土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 深圳广电金融中心项目钢结构施工难点和解决方案,项目“中国钢结构金奖”是怎样“炼”成的
发布于:2022-08-31 10:04:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
深圳广电金融中心项目荣获“中国钢结构金奖”。
下面,让小编带你一起探索
项目 “中国钢结构金奖” 是怎样“ 炼” 成的
深圳广电金融中心项目位于深圳市福田区鹏城一路,地处深圳CBD金融核心区,是多元配套于一体的综合性高端甲级写字楼。项目总建筑面积约23万平方米 ,主塔楼50层,总用钢量约13800吨,高度超230米,是福田中心区标杆性建筑。
优化工艺解难题
 难 题
    裙房大跨度钢梁安装难度大
裙房大跨度钢梁长28.8米,超出公路运输限制
解 题
先分段再拼接+先后吊装F4、F6钢梁
项目团队采用在工厂内分段
运输至现场再焊接为整体
徐工80t汽车吊运送至东裙房地下室顶板
先后吊装F4钢梁、F6钢梁
直至大跨度钢梁吊装完成的方式
顺利解决裙房大跨度钢梁安装难度大问题
 难 题
     超高层施工测量控制难度大
核心筒与外周边框架柱的沉降压缩
不同施工时期、不同高度楼层“位移差”不一致
随塔楼高度上升,风、日照
温度及现场施工对保证轴线控制网的
垂直引测精度(h/1000, 且不大于10毫米)影响加大
 解 题
压缩变形模拟分析+合理测量作业时间
进行压缩变形模拟分析
结合图纸设计的层高及标高
调整每层实际标高作为施工测量放线依据
选择阴天、日出前进行
平面控制点的垂直向上投测
避免建筑物阴阳面温差的影响
采用预纠偏的方法消除日照引起的钢柱变形
严格控制测量作业时间
降低环境变化对测量过程影响
 难 题
    高空、高强度钢板焊接控制难度大
外框、大跨度钢梁等
主受力构件截面及钢板厚度较大
最大钢板厚度可达60毫米
焊缝熔敷量大,焊缝形式多样
高空作业受风力影响大
焊缝质量控制难度大
高强度钢材Q345,现场焊接质量控制要求高
 解 题
    合理防变形措施+严控焊接温度
制定焊接工艺及焊接顺序、做好焊接工艺评定
搭设防风防雨棚
焊接作业区相对湿度不得大于90%
严格控制焊接温度包括焊前预热
层间温度监测、焊后加温
严格执行责任追究制度,每道焊缝均打钢印
单个焊接量大的焊口
实施多人多机轮流连续对称施焊
24 小时不间断方式焊接
加强焊接层间检查和交接班互检
精益求精保质量
项目塔楼10层以上结构四个角区域
均为悬挑构件
无法形成整体受力体系
安装过程中容易产生永久性下挠变形
项目在10层以上结构四个角区域
设置临时独立支撑,每三层周转一层
保证了区域的施工质量,有效提高施工工效
项目优化钢骨柱设计
增加钢连廊两端柱内钢筋数量
取消钢骨结构、核心筒40层以上的四角钢骨柱
有效节约了钢材用量、降低了施工难度
低碳节能造精品
项目在施工过程中
合理规划布置施工场地
生产设施定型化、工具化、标准化,可重复利用
优先使用 节能、高效、环保的施工设备
大量使用低噪音节能小型设备
如电动拖车、电动升降机、电动扫地车等
将施工对周边居民的影响降到最低
减少人工成本、实现低耗能
满足现场绿色施工要求
助力“双碳”目标实现
此前,深圳广电金融中心项目已获得: 龙图杯一等奖(国家级奖项),广东省建设工程优质结构奖、广东省建筑业新技术应用示范工程、广东省建筑业绿色施工示范工程,中国建筑集团有限公司科技推广示范工程证书 等荣誉。
建设团队通过钢结构技术创新应用
克服多重施工难题
有效缩短项目工期
保履约、提质量
  精益求精、铸就品质
  打造经得起检验的精品工程
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑结构一体化的实践 ——杭州萧山国际机场T4航站楼主楼结构设计
◆ ◆ ◆ ◆ 建筑结构一体化的实践 杭州萧山国际机场T4航站楼主楼结构设计
