土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 从政策中看行业趋势
从政策中看行业趋势
发布于:2022-08-31 10:02:31 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
当前,我国住房建设和房地产开发进入高质量发展新阶段,为满足人民对美好生活的向往需求,适应住房建设标准逐步提升的发展趋势,符合住宅市场设计精细化和多样化需求,在国家及地方相关规范标准的基础上,天津市规划资源局制定了《市规划资源局关于住宅多样性空间增值利用规划管理的指导意见(试行)》。
相信不少朋友已经知道这个消息了,下面我们结合通知内容简单说说和结构相关的问题。
1、挑空问题
一是住宅挑空空间设置要求,住宅挑空空间通高部位的建筑层高不应超过7.2m,且其建筑面积总和不应超过该住宅套型总建筑面积的20%;二是设置挑空空间的住宅套数比例要求,高层住宅中设置通高部位的住宅套数不应超过高层住宅总套数的20%,低多层住宅设置通高部位的住宅套数不限。
PS:国内很多建筑师结构概念不强,为了迎合市场,搞创新,必然会出现各种挑空,对结构设计而言,住宅不在和以前一样“容易”,会出现错层,楼板开洞等各种奇葩超限的现象,进而进行超限审查,走性能设计的路线。最后代价就是去产能,消耗钢筋、水泥。。。
2、住宅坡屋顶空间
一是住宅坡屋顶设置要求,坡屋顶起坡点与楼面垂直距离不大于600mm,坡屋顶坡度角不大于60°,屋脊结构下皮距楼面净高不大于4.8m;二是奖励政策,满足上述坡屋顶设置要求的,坡屋顶下建筑面积可享受容积率奖励,奖励建筑面积不计容积率,但需补缴土地出让收益。
PS:曾几何时,坡屋顶盛极一时,极大丰富了建筑立面,开发商为了面积奖励,必然会走这条路线,对结构设计而言,从结构体系和施工的角度看,真是不敢恭维了。。
3、住宅地下空间
住宅投影下地下空间具有较高利用价值,可以创造丰富的室内空间形态,但地下空间利用不充分,造成大量地下空间资源未被很好的开发利用,同时存在未经审批,私自改造使用,产权不明晰现象。
一是住宅地下室设置要求,住宅地下室(住宅单元的地下空间增值利用部分)住宅地下室总层高不应超过6.0m,住宅的卧室、起居室(厅)不应布置在地下;
二是土地出让金补缴政策,住宅地下室建筑面积需补缴土地出让收益,土地出让收益收取比例按我市有关规定减半执行。住宅正投影下的地下室是不便于布置停车位及设备用房的“鸡肋”空间,上述政策是对此低效空间利用开发的突破,明确了住宅投影下的地下部分可以作为住宅的一部分,提高了住宅尤其是首层住宅的价值,也为首层住宅产品的创新设计提供了多种可能。
PS:这条看建筑师后面怎么玩了,如果玩左侧那种,结构师就准备哭吧,最明显的就是嵌固端的下移,进而导致的包络设计,构造措施的延伸,最后的代价依然是钢筋、水泥的增加。
4、小结
天津这项政策的实施,不知道会不会引发其他省市的连锁反应,从市场的角度,当然是好事,满足了人民生活的美好需求,间接的也去掉了部分“产能”。
对结构设计师来说,设计难度明显增加,唯一盼望的是设计费和设计周期能够跟着增加。另一个角度,只会PK,YJK建模出图的时代逐渐成为历史了,我们要做的是提升自身技能,紧跟历史的潮流!设计行业未来需要的是复合型的技术人才!
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
伦敦建筑师 Alison Brooks:“建筑是在创造新的叙事性”
伦敦建筑师 Alison Brooks 在加拿大出生长大,在安大略省滑铁卢的滑铁卢大学学习建筑。1988 年毕业后,她前往伦敦并在那与设计师 Ron Arad 开始长达七年的合作,并于 1996 年创办了 Alison Brooks 建筑事务所。她最具代表性的作品包括获得斯特林奖的剑桥大学阿科迪亚 Brass Building、牛津大学埃克塞特学院 Cohen Quad、2016 年伦敦设计节的“微笑”,以及几个位于伦敦的富有表现力的独栋住宅:VXO House, Fold House, Lens House, Mesh House 和 Windward House。
