土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 重金属捕捉剂的使用方法
重金属捕捉剂的使用方法
发布于:2022-08-31 09:56:31 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
 重金属捕捉剂的小试步骤
在正常使用前,可先在实验室进行小试实验。
 重金属捕捉剂的使用方法
1)投加方法:可配制成5%-20%的溶液,加水后应搅拌均匀,注意用不含重金属的水稀释;
2)现场使用:可根据现有的处理流程,在反应池或二沉池工序投加;
3)使用条件:适用废水pH值范围为7-12,在pH偏碱性8-10下使用效果更佳。
重金属捕捉剂的投加位置
重金属捕捉剂的投加很多情况下,要根据现场的工艺来决定投加位置。
现场只有物理处理的情况下:
这种情况现场一般是只有经过投加絮凝剂处理然后就沉淀出水。
由于重金属捕捉剂投加过后会产生沉淀物,所以这种情况下,建议在物理沉淀池里投加,让重金属捕捉剂有足够的条件进行沉淀处理,以确保反应完全。
注意事项:
1、存放于阴凉、干燥、通风良好处,避免暴晒;
2、避免和强酸堆放一起。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
重金属超标该怎么处理?看这个几个方法
物理法 在不改变重金属离子化学形态的条件下,通过吸附、浓缩而分离的方法,包括吸附法、溶剂萃取法、离子交换法和膜分离法等。 1)吸附法: 是利用吸附剂的独特结构去除重金属离子的一种方法。 2)溶剂萃取法: 是分离和净化物质常用的方法。由于液——液接触,可连续操作。
