4.3.延时开断
第三种延时开断,就是等,在短路开始的那一刻,通常关于零轴对称的交流电流波会偏移某个值,从而产生关于另一个轴对称的波形。不对称程度是几个变量的函数,包括直到短路点和交流波上引发短路点的电力系统参数。在三相电路中,通常有一相的偏移明显大于其他两相。将这种不对称波形分析为由叠加在直流电流上的对称交流波组成。电流的直流分量通常会迅速衰减,并且在大多数电力系统中会在 0.1 秒内达到一个微不足道的值。衰减率是系统参数的函数。短路电流的交流分量也会衰减,衰减率取决于系统参数。一般来说,故障越靠近发电机或其他大型旋转机械,衰减越快。
电力系统X/R比率是系统电抗与系统电阻的比值,从电源电路中的任何点返回电源,假设在该点对系统施加短路。这是说明源系统功率因数的另一种方式。X/R会影响断路器需要开断的短路电流水平。当发生短路时,对称故障电流的有效值由系统电源电压和故障点的总系统阻抗决定。故障至少在一个相位中存在明显的不对称,即直流分量,它与交流对称分量相组合成短路电流值,它是断路器必须断开的触头分开瞬间的均方根不对称电流值。故障电流的直流分量衰减率是由电路在故障点的 X/R 比决定的,如图7所示, X/R比越高,直流分量衰减得越慢。对于给定水平的对称故障电流和给定的断路器分闸时间, X/R 比确定了断路器需要开断的不对称故障电流值。如果 X/R 比太高,不对称故障电流可能会超过断路器的分断能力。
图7 不同X/R比对应的直流分量衰减
由于系统的X/R比率过高,短路电流的不对称分量超过100%,这种很高的直流分量的作用是导致第一个过零点被延迟几个周期,系统会出现“电流延迟过零”,安全开断故障电流的问题变得更加复杂。由于断路器是依靠电流过零点来开断短路电流的,这种过零时间的延迟要求断路器要足够坚固,以承受更长时间的电弧,电气,机械和热应力作用在断路器上的额外影响。
断路器使用延时继电器延缓分闸,因为小容量发电机、配电回路等短路电流直流分量衰减很快,最多100ms就衰减差不多了,开关设备和断路器只需要有足够的动稳定裕度,即较高的动稳定耐受值,延长动作时间,躲过较大的几个波后再动作,就可以使用断路器可靠开断短路电流,这也就是很多发电机出口开关的动作速度都不是很快的原因。
5.结语
由于大的短路电流有极大的动热破坏作用,为保证电力系统的安全稳定运行,要对短路电流时进行限制或快速切断短路电流。电抗器体积大,重量大,电抗器无有功和无功损耗电能损失大,降低供电质量。使用无损耗限流装置,通过极速开关或自恢复限流器实现短路时电抗器快速接入,可以保证供电连续性;而高压限流器切断短路电流,不使用电抗器,体积小,额定电流更高,开断短路电流能力强,迅速切断隔离短路电流,对于发电机的电源保护,海上石油平台、新能源发电等多电源并联系统,作为分段母线联络,可以保证系统稳定;高压限流器还可以保护设备、人员安全,可以安装在户外,通过并联备用限流器实现快速恢复。而延迟开断对于小型发电机等应用,故障电流的直流分量衰减很快,在3 到 5 个周波内达到一个微不足道的值,然后就可以安全开断短路电流,具有更高的经济性和可靠性。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
低压配电系统的保护接地和保护接零电气设备在使用过程中可能会出现绝缘损坏、老化或导线接头脱落等现象,使电气设备的金属外壳带电,导致人体触电。为了防止电气设备外壳漏电的触电事故,一般可采用保护接地和保护接零措施。 保护接地有IT系统和TT系统两种形式;而保护接零有TN系统形式, TN系统又有TN-C、TN-S和TN-C-S三种形式。
