土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转三角型电机启动电流怎样计算
转三角型电机启动电流怎样计算
发布于:2008-03-29 22:49:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家指教,星转三角型电机启动电流怎样计算,各接触器怎样选择,还有断路器,谢
全部回复(9 )
  • gaozw197
    gaozw197 沙发
    额定运行线电流I、三角启动电流和星型启动电流,这几个要分清楚,
    I=P/0.66/1.732/COSФ这事额定运行线电流,三角启动电流4~7xI,星型启动电流是4~7xI/3
    至于三角型的交流接触器,是接在电机外线上,其通过的是额定运行线电流,所以按照I选择它,星型的交流接触器启动是用,我接触的都是和三角形的接触器用同样的型号
    这个没说明电压是多少?
    2008-09-15 10:00:15
  • yangqihong-163
    支持
    2008-05-04 12:40:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一种填补国内空白的CC级ATSE产品!
QTS1双电源切换产品,是一种基于交流接触器的双电源自动转换的开关装置,根据双电源自动转换开关装置的IEC标准《IEC60947-2005》中对双电源自动转换的开关装置的划分,属于CC级,而双电源自动转换开关装置的国标《GB14048.11-2002》只将ATSE装置划分为PC级和CB级两种,据权威人士的透露,国家有关部门即将根据IEC中对ATSE的划分,修改《GB14048.11-2002》,将ATSE装置划分为PC级和CB级以及CC级三种,SZQDT公司的QTS1系列双电源自动转换开关产品,是国内唯一的一款CC级双电源自动转换开关产品,填补国内在这一领域的空白。
