地面铺贴
有些孔隙率比较大的天然石材
不可避免地需要进行修补
但如修补的大小
数量和质量不符合要求
就会被认为是质量缺陷
国内有少量石材修补起壳的现象
还有人工修补的色块、色差明显
当然也有美丽花纹的天然石材
采用密缝铺贴,花纹对齐
边缘拼缝
石材台面采用45°拼接
因为食材选型相对较硬
边缘有小倒角,且保护得较好
所以没有爆边现象
也有90°拼接的,边角不易破碎
石材台面有采用45°拼接的
因石材较嫩,边缘尖锐没有倒角
容易发生爆边现象(左下图)
虽经修复,但痕迹仍比较明显(右下图)
45°尖角拼缝确实不容易做好
拼缝大了则填缝不太美观
拼缝小了则显出拼缝不直
后来也有改用90°拼缝的(左图)
还有在拼接处开槽
把拼缝隐藏在槽内的(右图)
门坎石安装
门坎石和地板的接缝
在(门扇关闭后)门扇厚度的中心线下
这样关门后就不会
看到露出一条门坎石,比较美观
国内项目直到目前的做法
还是会露出一条门坎石边来
应该可以改进
只要门坎石退后即可
而在卫生间的门坎石两头
门坎石应该伸长至辅门框底部
以切断地面水汽上升至木质辅门框的途径
避免辅门框受潮霉变
有项目的卫生间门坎石
已延伸至辅门框底部
辅门框和门套均落在门坎石上
以免卫生间石材(或地砖)下的
粘结层内的水汽侵入辅门框和门套
分户门门坎石和卫生间门坎石
均应延伸(至下图红线)
使门套和门套线均脱离地面
而落在门坎石上
以免门套和门套线受潮
有项目已有改进
推拉门的大小门套和门套线均落在门坎上
卫生间地面内外差较大
门坎石采用双边形式
国内也有项目卫生间
地面的内外高差较大
但门坎石未采用双边形式
只用同色硅胶打胶头
当高差较大时,硅胶很宽
显然其耐久耐脏性比不上双边石材
石材与不锈钢地漏对接
石材拼缝与不锈钢地漏边对齐
石材切割边缘整齐、地漏拼接紧密
国内有项目在地漏周边的石材或地砖
开孔时,发生离缝大
爆边或切割过头的缺陷
但也有很多做的较为美观的
工地现场已经有意识地在改进
为避免墙地砖和石材在开孔时切割过头
可以从反面切割
反面切割过头不会影响美观
正面经过打磨修边保证边角整齐
石材地面打磨抛光
无论大面积的客厅地面石材
还是小面积的卫生间地面石材
均在现场铺贴后重新整体磨平,再做抛光处理
光泽度不亚于从石材加工厂里出来的镜面板
先做石材填缝
再整体磨平,最后抛光
所以石材间的填缝与石材表面同样平整光泽
与石材融合一体,手感无高低
石材踢脚板未作磨平和抛光处理
所以其色泽不如地面石材
并与地面石材存在明显的差异
踢脚板的填缝也不如
地面石材的填缝平整和有光泽
国内也有项目对客厅地面的
大面积石材施行整体打磨抛光
效果很好(下两图)
但因为费用较高,没有大量推广
现在大部分做的还仅仅是抛光(没有打磨)
通过打磨可以使
石材填缝与石材形成光滑平整的整体
并具有同样光泽度
还可以消除石材本身和施工上的缺陷
国内有项目做的石材整体磨平
抛光的工艺(仅是多种工艺之一,供参考)
用云石胶加油性色精调色后
满批的石材表面及其拼缝
填补石材表面的风化孔洞、缺棱爆角
细微裂纹、空隙和拼缝
云石胶固化后
采用50#至300#磨片由粗至细进行整体打磨
用干湿两用吸尘器吸干
石材表面水分后
晾干石材表面微小毛细孔
整体涂刷石材护理剂
使之渗透至石材毛细孔内
吸收石材护理及干后
在石材表面批刮光固化石材增光增硬剂
小型光固化设备(紫外线固化)
再用300#~3000#的抛光片逐渐湿磨、抛光。
湿磨完后
再用经调色的抛光粉和纳米百洁垫打磨
使石材色差趋于一致
最后抛光用的镜面剂。
正在用纳米百洁垫和镜面剂做最后的镜面抛光
如果石材不做磨平,仅做抛光
则先用石材清洁养护剂
对石材表面进行清洁
同时具有养护作用
再用镜面剂进行抛光
工序简单许多,价格也自然比较低
不过两者最后的效果也是不一样的
在对地面石材进行打磨
抛光前,必须做好成品保护
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
