土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 详解BIM电脑配置,一招教你如何选择好用流畅的专业级电脑
发布于:2022-08-31 09:00:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
经常会有刚入职BIM的小伙伴私信问我:我做BIM,应该如何选择电脑配置。之前我自己也有过类似的经历,对电脑的基本配置做过一些了解,今天就给大家做一期这方面科普内容吧!
作为非计算机专业的我们,对电脑的一些常识还是要基本了解一下,首先对于选择一款电脑,我们主要参考CPU、显卡、内存、硬盘基本参数性能,这些是影响性能和价格的主要因素。
01/CPU
无论是对于一款笔记本还是台式电脑而言,CPU是最重要的组成部分,占据整台电脑价格的三分之一。
目前市面上主要有Intel和AMD两个品牌,其中Intel品牌占领了市场的绝大部分,AMD靠着高性价比占领了其余市场,AMD对很多软件优化不是很好,虽然它计算处理的速度很快,但是在实际用的时候会有卡顿,如果你有很高的预算(34千这种),AMD是个很好的选择。如果你图稳定,省事,你可以只考虑Intel的处理器。
那么,对于CPU 后面那串数字和字母是什么意思,以小编现在用的台式电脑为例。
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz   2.90 GHz
再接着就是产品的后缀,不同后缀具有不同特性,不带任何后缀为标准版。
常见台式机CPU后缀:K:解锁倍频(可超频);X:至尊版;S:低功耗版;T:更低功耗版。
常见笔记本CPU后缀:M:移动版;H:封装版;U:低功耗版;Y:更低功耗版;XM:至尊移动版;MQ:四核移动版;HQ:四核标准电压。
AMD的命名规则和Intel类似,现在的AMD以锐龙系列为主,R3、R5、R7,数值越大性能越好。后面的数字代表是第几代,比如R5 1500X,1代表第几代,5代表性能越高越好,X代表支持完整的XFR技术(带X的超频能力更强,而且超频是全自动智能的)。
最后建议大家选CPU最好选最新的,一般与上一代的价差不大性能更优且也不容易买到翻新货,而且几乎每一代CPU都对应这一代的主板,所以选主板时也要对应考虑。
通过CPU天梯图也可以知道CPU性能的大概情况,至于要怎么选择还是要看自己的预算和情况。
CPU天梯图
02/显卡
显卡,这玩意,也是比较烧钱。目前 显卡主要是2个品牌,一个是AMD显卡,一个是NVIDIA显卡。
N卡:通过前缀字母来区分显卡级别。分别为GTX表示中高端显卡,GT则是入门级显卡。(例如:GTX1080就属于高端显卡,GT1030则属于入门级显卡)。
至于显卡后面的数字分三位,首位表示代数(最新一代为10),第二位表示级别(数字越大,级别越高),第三位通常为“0”(无意义)或“5”(“5”表示加强版),如“GTX1080”,“10”表示第十代,“8”表示高级,“0”无意义。数字后面后缀Ti最为常见,Ti表示加强版如:GTX1080Ti。
AMD显卡:字母前缀最新一代已经不论级别,统一标注为“RX”。上一代则有“R9”(高端)、“R7”(中端)和“R5”(入门)的区别。
数字规则与NVIDIA相同,首位为代数,第二位表示级别,第三位一般无意义。
如“RX580”,“RX”表示“Radeon RX”,“5”表示“500”系列,“8”表示高级,“0”无意义。
字母后缀在最新一代仅有“D”,表示“Dragon”,中国特供版,如“RX 470D”。上一代还存在“X”,表示加强版,如“R9 390X”。
显卡天梯图
03/内存
对于内存而言,内存是电脑的重要组成部分,影响着电脑运行快与慢的重要配置。打开相同数量的软件,内存越大,运行速度越快,反之内存越小,电脑运行速度越慢。
04/硬盘
硬盘是电脑主要的存储媒介之一,用于存放系统、游戏、软件、资料等各种文件,通俗说,它相当于一个工厂的仓库,主要存放各种东西。目前组装电脑在选择硬盘上,可选固态硬盘+机械硬盘。
目前我是固态硬盘+移动硬盘组合,目前是10T,基本上够我存放资料以及学习使用。
固态硬盘相比机械硬盘主要优点在于读取速度更快,寻道时间更小,能够大大提升系统、软件、游戏等读写速度,而缺点就是在于与机械硬盘同容量下价位偏贵,所以通常大家会选择容量较小的固态硬盘,一般主流容量在240G-512G之间。机械硬盘最大优势就是在于容量大,价格便宜。
建议用固态+机械硬盘,通常系统安装在固态硬盘中,提升开机速度以及系统流畅性,同时常玩游戏与常用软件也建议放入固态硬盘中,减少载入延迟时间,而机械硬盘的作用就是仓储,用于存放各种资料、小电影、照片等等,显得十分合理。
划重点来了,说了一堆这样的参数之后,   大家也已经对电脑配置有了基本的了解,那么我们做BIM该如何选择适合自己的电脑配置呢?
建议选用下面的配置~
除了以上四点之外,还有一个就是散热。
最后一点就是计算机的扩展性,是配置一台专业级BIM计算机必须要考虑的问题,其中内存和硬盘的升级扩展首当其冲。
实践工作中,设计师会存储非常多的有用资料,常规计算机的硬盘容量远远不够,往往1年时间就可能储存不够用。设计师通常通过拆主机增加硬盘或更换硬盘来解决问题,不仅不方便,当需要从更换下来的硬盘中查询数据时,将会变得非常麻烦。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【RIR技巧】如何利用RhinoInside.Revit(RIR)自适应功能,为所欲为?
RhinoInside.Revit与Revit协作
