TDP0500 是 Tektronix 的 500 MHz 差分探头。
特征
1 GHz 和 500 MHz 探头带宽
<1 pF 差分输入电容
1 MΩ 差分输入电阻
±42 V (DC pk AC) 差分输入电压
> 18 dB CMRR(在 250 MHz 50X 衰减时)
可选带宽限制滤波器
直流拒绝
多功能 DUT 连接
用于探测小几何电路元件的小型紧凑型探头
直针、方针、焊接、可变间距标准配件
稳健的可靠性设计
使用方便
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
使用 TekVPI? 探头接口直接连接到 DPO7000、DPO4000 和 MSO4000 系列示波器(无需额外的电源适配器)
轻松访问示波器显示的探头菜单以获取探头设置控制和操作状态信息
AutoZero – 将输出偏移归零
P6251、P6250
直接连接到 TDS5000 和其他 TekProbe? 接口示波器,或使用 TCA-BNC 适配器连接到 TekConnect? 示波器
泰克 TDP0500 高压差分探头提供当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。专为与泰克一起使用和直接连接而设计带有 TekVPI? 探头接口或 TekProbe BNC 接口的示波器。TDP0500 高压差分探头通过解决三个传统测量挑战来实现高速信号采集和测量保真度:
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
日置HIOKI 3390功率分析仪 资料详情3390 是 Hioki 的功率分析仪。 特征: AC/DC 功率测试仪 直接测量逆变器的初级和次级侧 高级电机分析功能 DC,0.5 Hz - 5 kHz(频率响应:DC,0.5 Hz - 150 kHz)测量范围 以 500 kS/s 的高速采样和保存波形 功能强大且便携,涵盖从台式测量到车载测量的广泛应用 测量逆变器噪声 电机、逆变器、太阳能电池板、电源调节器、电动汽车和空调等推动节能和绿色能源倡议的电气设备的需求正以前所未有的速度增长。
