土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSH4频谱分析仪3.6GHz
发布于:2022-08-31 08:29:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 3.6 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
20 MHz 解调带宽,用于分析 LTE 信号
低测量不确定度 (< 1 dB)
内部跟踪发生器和 VSWR 桥,内置直流电源(偏置)
二端口网络分析仪
坚固、防溅的外壳,适用于野外艰苦的工作
由于重量轻(带电池 3 公斤)和易于触及的功能键,易于操作
由于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射测量(频谱发射模板)
使用门控扫描测量脉冲信号的调制频谱
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT MSOX3014T示波器
特征: 示波器,混合信号,4 16 通道,100MHz 触摸电容式触摸屏: 提高生产力 专为触控而设计,有助于简化文档 像您最喜欢的智能手机或平板设备一样操作 使用 MegaZoom IV 技术探索可实现: 业界最快且毫不妥协的波形更新速率 (1M wfm/sec) 增加了发现异常的机会 行业专属区域触控触发,让触发变得简单 标准分段内存 100MHz带宽 InfiniiVision 3000A X 系列重新定义了示波器。它可以看到最多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供最大的投资保护。它也是惠普、安捷伦和是德科技公司历史上最成功的示波器。3000T X 系列延续了这一传统。
