土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浮头式换热器的构造原理和特点
浮头式换热器的构造原理和特点
发布于:2022-08-30 17:39:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:浮头式换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
浮头式换热器其一端管板与壳体固定,而另一端的管板可以在壳体内自由浮动。
壳体和管束对热膨胀是自由的,故当两种介质的温差较大时,管束与壳体之间不会产生温差应力。
浮头端设计成可拆结构,使管束可以容易地插入或抽出,这样为检修和清洗提供了方便。
这种形式的换热器特别适用于壳体与换热管温差应力较大,而且要求壳程与管程都要进行清洗的工况。
推荐资料:
浮头式换热器设计cad图纸
https://ziliao.co188.com/d63165102.html
浮头式换热器整套详图(DN600,F=35)
https://ziliao.co188.com/d62292211.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
容积式换热器的构造原理以及特点
知识点:容积式换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 自动控温节能型容积式热交换器,它充分利用蒸汽能源、高效、节能,是一种新型热水器。普通热水器一般需要配置水水热交换器来降低蒸汽凝结水温度以便回用。而节能型热交换器凝结水出水温度在45℃左右,或直接回锅炉房重复使用。这样减少了设备投资,节约热交换器机房面积,从而降低基建造价,因此节能型容积式热交换器深受广大设计、用户单位欢迎。 钢衬铜热交换器比不锈钢热交换器经济,并且技术上有保证。它利用了钢的强度和铜的耐腐蚀性,即保证热交换器能承受一定工作压力,又使热交换器出水质量好。钢壳内衬铜的厚度一般为1.0mm。钢衬铜热交换器必须防止在罐内形成部分真空,因此产品出厂时均设有防真空阀。此阀除非定期检修是绝对不能取消的。部分真空的形成原因可能是排出不当,低水位时从热交换器,或者排水系统不良。水锤或突然的压力降也是造成压负的原因。
