土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求20G108-3图集
求20G108-3图集
发布于:2022-08-30 17:01:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求20G108-3钢结构设计标准图示
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋混凝土井塔、钢井塔的抗震鉴定
13.1.1 本章适用于钢筋混凝土井塔、钢井塔的抗震鉴定。B类井塔抗震鉴定时,井塔的高度不宜超过表13.1.1的限值。超出限值时,应专门研究其鉴定方法。 表13.1.1 井塔最大高度限值(m)     注:井塔高度系指室外地面到屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。13.1.2 现有井塔的抗震鉴定,应依据其结构类型和设防烈度重点检查下列部位和内容:    1 6度时,应检查局部易掉落伤人的构件以及非结构构件的连接构造,悬挑结构布置和悬挑长度,与贴建的建(构)筑物之间的防震缝宽度。
