土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 换热器按用途分类
换热器按用途分类
发布于:2022-08-30 17:00:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、加热器
加热器是把流体加热到必要的温度,但加热流体没有发生相的变化。
2、预热器
预热器预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数。
3、过热器
过热器用于把流体(工艺气或蒸汽)加热到过热状态。
4、蒸发器
蒸发器用于加热流体,达到沸点以上温度,使其流体蒸发,一般有相的变化。
推荐资料:
管壳式换热器设计
https://ziliao.co188.com/d37152123.html
水-水板式换热器装配图
https://ziliao.co188.com/d41436352.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
换热器按传热原理分类
知识点:换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、表面式换热器 表面式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。表面式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器。 2、蓄热式换热器 蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。
