土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 预制底板产生裂缝的原因
预制底板产生裂缝的原因
发布于:2022-08-30 15:27:30 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
1 混凝土
①混凝土配合比出现问题(水泥品种、粉煤灰惨量、外加剂等),预制构件应采用低坍落度混凝土,不能采用坍落度大的商品混凝土;
②混凝土等级没有达到C15就脱模,没有达到C30就吊装运输。
2 脱模、运输及吊装
①脱模后没有进行防护直接暴露在空气中,降温过快,构件表面温差大,导致出现裂缝;
②运输过程中出现颠簸,构件绑扎不牢,或者支撑设置不合理;
③吊装未按吊点位置起吊,未使用专用吊具进行安装。
3 施工
板施工中支撑间距过大,没有采用木质支撑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
预制构件裂缝产生原因及解决措施
知识点:预制底板产生裂缝的原因
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
叠合板的计算
①《装规》未给出叠合板计算的具体要求,其平面内抗剪、抗拉和抗弯设计验算可按常规现浇板进行。 ②《辽宁装规》给出了叠合板的叠合面及板端连接处的抗剪强度验算的规定。此处仅给出板端抗剪验算部分: 预制板的板端与梁、剪力墙连接处,叠合板端竖向接缝的受剪承载力应符合下列要求:  V--竖向荷载作用下单位长度内板端边缘剪力设计值 ;
