土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德keysight 34461A万用表
发布于:2022-08-30 15:22:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
以前所未有的方式显示 DMM 结果
带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示
输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)
以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量
11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期、温度
基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
1000 V 最大电压输入,10 A 最大电流输入
迁移到具有 100% 保证的下一代 34401A DMM
业界唯一的 Agilent 34401A DMM 的 100% 插入式、SCPI 兼容替代品
系统能力:1000 个读数/秒,10,000 个读数记忆
Agilent 34461A 数字万用表 (DMM) 是 34401A DMM 的新替代品。Agilent 34461A 提供您对行业标准 34401A 所期望的一切,具有新的显示功能、真伏特测量性能和业界唯一与 34401A 100% 兼容的解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安立Anritsu MT8852B蓝牙测试仪
特征: 按照蓝牙射频测试规范中的定义执行测量 符合蓝牙核心规范 v5.1 通过蓝牙 SIG 认证,可进行射频测量 支持 9 个基本速率和 8 个 EDR 测试用例 支持24个蓝牙低功耗测试用例 单个脚本运行基本速率、EDR 和蓝牙低功耗测试 音频测试能力。三个带有 ?-Law、A-Law 和 CVSD 空中接口的 SCO 通道 BlueSuite Pro3 软件提供调制、功率斜坡、单个通道测量和接收器灵敏度搜索的图形轨迹
