1 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
①叠合板的预制板厚度不宜小于60mm,后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm;
叠合板厚度组成剖面
普通管线三管线两交叉
②当叠合板的预制板采用空心板时,板端空腔应封堵;
③跨度大于3m的叠合板,宜采用桁架钢筋混凝土叠合板;
④跨度大于6m的叠合板,宜采用预应力混凝土预制板;
⑤板厚大于180mm的叠合板,宜采用混凝土空心板。
1预制板与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面。
粗糙面的面积不宜小于结合面的80%。凹凸深度不应小于4mm。
2 叠合板设计内容
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:叠合楼板设计内容及规范要求
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
