土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却水泵扬程的确定
冷却水泵扬程的确定
发布于:2022-08-30 14:27:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷却水泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  冷却水系统水泵扬程计算应该是系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%-10%裕量。设计人员常犯的错误,是一见到开式系统就计算系统的高差。冷却塔虽然是开式系统,但是因为冷却塔自带集水盘,相当于水箱放在屋顶,这部分水静压和供水管上升所需静压相抵消,所以只需计入冷却塔底盘和布水管的高差就可以 。
  某工程空调冷却水系统:2台水泵+2台冷却塔并联,水泵设计流量400t/h, 扬程40m。调试时遇到如下问题: 单台水泵运行时,若泵出口阀门开度>30%,水泵振动较剧烈,泵前、后压力表跳动,配电柜电流表跳动; 若泵出口阀门开度<25%,水泵基本可以稳定运行,电流表显示为90A。经计算,当电流为90A时,水泵流量假定为400t/h,效率按70%计,则扬程约17m,设计者大概把冷却塔和水泵的高差计入了扬程,所以水泵扬程大了一倍。幸好阀门开得小,否则水泵可能会烧电机。
  再看另一种情况:在实际工程中,由于诸多原因,建筑屋面不允许放置冷却塔,而冷凝器又设于高处,形成如图5所示的系统。
  这种系统当水泵停止运行时,管道内冷却水回到塔中而形成真空,产生虹吸而倒流,冷却塔集水盘处会溢水满地。设计时一般采取一定的措施,如在冷却水管的顶端安装一个真空破坏阀,如图6。或在顶部设通气管,如图7。《暖通空调》2003年第4期《冷却塔处于系统下部时的水力分析》一文提出:当系统高度太高时,在冷却塔进水处设电动阀,以防止系统停止运行时水流空,笔者认为不如图6、7方便、简单。
  下面我们分析一下图7,首先,假设ab段阻力为hab,bc段阻力为hbc,水泵扬程为H,冷却塔所需出流水压为hlq。
  第一种情况:h2=hbc+hlq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差,即H=hab+h1+h2,此时通气管的高度h3高度可为0,这是理想情况。
  第二种情况:h2 bc +h lq, 水泵扬程不仅需克服ab段阻力和ab之间的高差还要有余量来克服bc段部分阻力,扬程H=h ab +h 1 +h 2 +(h bc +h lq -h 2 ) = h 1 + h ab +h bc +h lq 。很显然,当通气管的高度h 3 > h bc +h lq -h 2 时,水才不会从通气管内流出来。
  第三种情况: h2>hbc+hlq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差扬程H=hab+h1+h2,h3=0。但是,冷却塔出水中混入大量空气,水泵扬程部分被浪费了,增加了电能消耗,这不是一个经济的做法。综上所说,第一种情况是少见的,第二种情况是普遍的,第三种情况应尽量避免的。为了使系统正常经济的运行,系统高度不宜太高,设计时应进行详细计算,当出现第三种情况时,可以通过增加bc段阻力来避免。
推荐资料:
空压机冷却水泵及水塔联动控制原理图
https://ziliao.co188.com/d62357258.html
某地新增炉供应冷却水泵房给排水设计图
https://ziliao.co188.com/d52779499.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压力传感器及其选择
知识点:压力传感器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、确认压力传感器的类型  (1)机电式:此传感器内部是机械结构,经过绷簧、杠杆、调理螺丝、金属罩壳等以及触点模块装置而成压力传感器。不含处理电路,且均为输出量是开关量的压力开关形式。一般可经过螺丝调理或设定动作的阈值;体积较庞大,廉价但精度较低。 (2)电子式:压力传感器均有陶瓷或金属的丈量隔离膜片,隔离膜片与被检测物质直接接触,作用在膜片表面的压力使膜片发生细小的形变,传感器内部能够经过形变丈量绷簧电阻或电容器原理感知该形变的大小程度,经往后级的机械、电路(电桥)设备输出相应开关动作或模拟量信号。
