E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:
式中:V——端部截面组合的剪力设计值,应按本标准附录D的规定采用;
fc——混凝土轴心抗压强度设计值,可按本标准表A.0.2-2采用;
b——梁、柱截面宽度或抗震墙墙板厚度;
h0——截面有效高度,抗震墙可取截面高度。
E.0.2 框架梁的正截面抗震承载力,应按下式计算:
式中:Mb——框架梁组合的弯矩设计值,应按本标准附录D的规定采用;
fcm——混凝土弯曲抗压强度设计值,按本标准表A.0.2-2采用;
f'y——受压钢筋屈服强度设计值,按本标准表A.0.3-2采用;
A's——受压纵向钢筋截面面积;
a's——受压区纵向钢筋合力点至受压区边缘的距离;
x——混凝土受压区高度,一级框架应满足x≤0.25h0的要求,二、三级框架应满足x≤0.35h0的要求。
E.0.3 混凝土受压区高度应按下式计算:
式中:fy——受拉钢筋屈服强度设计值,按本标准表A.0.3-2采用;
As——受拉纵向钢筋截面面积;
E.0.4 框架梁的斜截面抗震承载力,应按下列公式计算,公式(E.0.4-2)可用于集中荷载作用下的框架梁(包括有多种荷载,且其中集中荷载对节点边缘产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况):
式中:Vb——框架梁组合的剪力设计值,应按本标准附录D的规定采用;
fyv——箍筋的抗拉强度设计值;
Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积;
s——箍筋间距;
λ——计算截面的剪跨比。
E.0.5 偏心受压框架柱、抗震墙的正截面抗震承载力,应符合下列规定:
1 应按下列公式验算:
式中:N——组合的轴向压力设计值;
e——轴向力作用点至普通受拉钢筋合力点之间的距离;
e0——轴向力对截面重心的偏心距,e0=M/N;
η——偏心受压构件计入挠曲影响的轴向力偏心距增大系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定计算;
σs——纵向钢筋的应力,按本条第2款的规定采用。
2 纵向钢筋的应力计算,应符合下列规定:
式中:Es——钢筋的弹性模量,按本标准表A.0.4采用;
h0i——第i层纵向钢筋截面重心至混凝土受压区边缘的距离。
E.0.6 偏心受拉框架柱、抗震墙的正截面抗震承载力,应符合下列规定:
1 小偏心受拉构件应按下列公式计算:
2 大偏心受拉构件应按下列公式计算:
E.0.7 框架柱的斜截面抗震承载力,应按下列公式计算,公式(E.0.7-2)可用于当框架柱出现拉力的情况:
式中:Vc——框架柱组合的剪力设计值,应按本标准附录D的规定采用;
λ——框架柱的计算剪跨比,λ=Hn/2h0;当λ<1时,取λ=1;当λ>3时,取λ=3;
N——框架柱组合的轴向压力设计值;当N>0.3fcA时,取N=0.3fcA。
E.0.8 抗震墙的斜截面抗震承载力,应按下列公式计算:
式中:Vw——抗震墙组合的剪力设计值,应按本标准附录D的规定采用;
λ——计算截面处的剪跨比,λ=M/Vh0;当λ<1.5时,取λ=1.5;当λ>2.2时,取λ=2.2。
E.0.9 节点核芯区组合的剪力设计值,应符合下列规定:
1 剪力设计值可按下列公式验算:
式中:Vi——节点核芯区组合的剪力设计值,应按本标准第D.0.5条的规定采用;
ηj——交叉梁的约束影响系数,四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2,且次梁高度不小于主梁高度的3/4,可采用1.5,其他情况均可采用1.0;
N——对应于组合的剪力设计值的上柱轴向压力,其取值不应大于柱截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积的50%;
fyv——箍筋的抗拉强度设计值;
Asvj——核芯区验算宽度范围内同一截面验算方向各肢箍筋的总截面面积;
s——箍筋间距;
bj——节点核芯区的截面宽度,按本条第2款的规定采用;
hj——节点核芯区的截面高度,可采用验算方向的柱截面高度。
2 核芯区截面宽度,应符合下列规定:
1)当验算方向的梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2时,可采用该侧柱截面宽度,当小于时可采用下列公式结果的较小值:
式中:bb——梁截面宽度;
hc——验算方向的柱截面高度;
bc——验算方向的柱截面宽度。
2)当梁柱的中线不重合时,核芯区的截面宽度可采用公式(E.0.9-3)、公式(E.0.9-4)和下式计算结果的较小值:
式中:e——梁与柱中线偏心距。
E.0.10 抗震墙结构框支层楼板的截面抗震验算,应符合下列规定:
1 截面抗震可按下列公式验算:
式中:Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处框支层楼板组合的剪力设计值;
bf——框支层楼板的宽度;
tf——框支层楼板的厚度;
As——穿过落地抗震墙的框支层楼盖(包括梁和板)的全部钢筋的截面面积。
2 框支层楼板应采用现浇,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每方向的配筋率不应小于0.25%。
3 框支层楼板的边缘和洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,纵向钢筋配筋率不应小于1%且接头宜采用焊接;楼板中钢筋应锚固在边梁内。
4 当建筑平面较长或不规则或各抗震墙的内力相差较大时,框支层楼板尚应验算楼板平面内的受弯承载力,验算时可计入框支层楼板受拉区钢筋与边梁钢筋的共同作用。
使用荷载下圆形截面钢筋混凝土构件钢筋应力的计算
知识点:钢筋混凝土构件截面抗震验算
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土构件组合内力设计值调整D.0.1 框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁,端部截面组合的剪力设计值应按下列公式计算: 式中:λb——梁实配增大系数,可按梁的左右端纵向受拉钢筋的实际配筋面积之和与计算面积之和的比值的1.1倍采用; ln——梁的净跨; V
