土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD拾取的轴网细小的误差怎么解决?Revit快速轴网标注生成
发布于:2022-08-30 14:22:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、CAD拾取的轴网会有很细小的误差怎么解决?
  CAD拾取的轴网会有很细小的误差怎么解决?有时候我们尺寸标注显示是整数的构建往往带有很细小的尾数:在通常情况下这些尾数可以忽略。但是在出施工图的时候这些尾数往往会影响出图表达,这样的话怎么才能解决这个问题呢?
  首先我们点击“管理”选项卡中“设置”面板下的“项目单位”命令。在弹出的对话框中选择“长度”命令。然后设置成如图1的样式,点击确定。
  这时大家可以按照自己所需要的尺寸进行对照即可。但是大家可能发现了这么更改之后连尺寸标注也变成了带有尾数的标注。这时我们只要对尺寸标注的属性进行修改即可。
  设置完成后我们就可以发现临时尺寸标注是带有三位小数以方便我们进行检查而尺寸标注为整数方便我们出图,如图3所示。
  二、Revit快速轴网标注生成
  建模助手的【轴网距离标注】功能,具体操作如下:
  1.工具栏点击【轴网距离标注】功能。
  2.可以选择【单边生成】或者【两边生成】。
  【单边生成】:不勾选“生成最大跨度标注”这个选项。
  【两边生成】:勾选“生成最大跨度标注”这个选项。
  建模助手还有机电,土建,出图,施工,综合,有求必应等等模块150+功能。365/年都可以使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
会了这些CAD小技巧,再也不用担心画图画不完了。
来源: 觅设(Lmoredesign)、中国建设报 版权归原作者所有 CAD作为我们工程中必不可少的的一个软件,但是其中的那些小技巧我们知道多少呢?今天搜集了一些技巧进行了一些整合,希望这些小技巧能够帮助到各位。 首先是一些快捷键: 1.创建直线的快捷方式是L+空格 2.创建圆的快捷方式是C+空格
