土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材铺贴为什么要“六面防水”?
石材铺贴为什么要“六面防水”?
发布于:2022-08-30 14:12:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在湿贴石材地面时,一定要先对石材做“六面防水”,控制石材吸入水泥碱水,造成泛碱现象影响美观,防止石材因泛碱而造成“熊猫眼”现象。
这是在某实例工程中
未做和已做“六面防水”的两张图片
效果对比非常明显
孰美孰丑不言而喻
未做防水处理
已做防水处理
另外,石材在施工前做专业的防水处理,可使其不受到外界的污染,一直保持亮丽如新的效果。
石材防水分为水性和油性两种,两种的用途最终的效果都是一样。不同的是安装过程中有区别,地面铺贴大理石就建议用水性防护剂,墙面的水性与油性就都可以用。
防水有涂刷和浸泡两种普通工艺,一般的中小厂家多采用涂刷的工艺来刷石材防护剂。在涂刷之前加工好的石材需晾干透(里面没水分)刷一遍,待其干透后再涂刷六面防护。
检验有没有做好防护的产品,可以倒少许清水或有颜色的水在石材的表面或是底面,看是否能形成点滴状的水珠。过十几分钟后用棉布搽干净水珠。石材面没有渗透水迹或染色,就说明石材防水的处理很到位。如果不能形成水珠,一大片渗透的水渍,那就是防护没有做好。
某地区石材铺贴详建筑CAD设计图纸
石材铺贴工程施工
防水卷材铺贴施工工序(综合管廊项目)
知识点:石材铺贴的防水、防水工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨卫间薄抹灰新工艺的流程!
厨卫间采用薄抹灰新工艺,取代传统水泥砂浆抹灰,效果显著: (1)工序简单、工期短。终凝时间和养护时间大大缩短,节省工期,从而为业主和总包节省可观的时间和费用,尤其是工期紧的项目。 (2)无空鼓开裂现象,免去了后期人工修补费用。 (3)成型后的墙面效果比传统水泥砂浆粉刷观感质量好,而且增大了净面积,小业主得到真正的实惠。 (4)现场安全文明易控制。材料绿色环保,可循环使用,随搅随用,施工环境好,浪费少。
