土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力计算
钢筋混凝土结构楼层受剪承载力计算
发布于:2022-08-30 14:03:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
C.0.1 钢筋混凝土结构楼层现有受剪承载力,应按下式计算:
    式中:Vy——楼层现有受剪承载力;
          ∑Vcy——框架柱层间现有受剪承载力之和;
          ∑Vmy——砖填充墙框架层间现有受剪承载力之和;
          ∑Vwy——抗震墙层间现有受剪承载力之和。
C.0.2 矩形框架柱层间现有受剪承载力可按下列公式计算,并应取较小值:
    式中:Mucy、MLcy——分别为验算层偏压柱上、下端的现有受弯承载力;
          λ——框架柱的计算剪跨比,取λ=Hn/2h0;
          N——对应于重力荷载代表值的柱轴向压力,当N>0.3fckbh时,取N=0.3fckbh;
          Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的截面面积;
          fyvk——箍筋抗拉强度标准值,按本标准表A.0.3-1采用;
          fck——混凝土轴心抗压强度标准值,按本标准表A.0.2-1采用;
          s——箍筋间距;
          b——验算方向柱截面宽度;
          h、h0——分别为验算方向柱截面高度、有效高度;
          Hn——框架柱净高。
C.0.3 对称配筋矩形截面偏压柱现有受弯承载力,可按下列公式计算:
    式中:N——对应于重力荷载代表值的柱轴向压力;
          As——柱实有纵向受拉钢筋截面面积;
          fyk——现有钢筋抗拉强度标准值,按本标准表A.0.3-1采用;
          fcmk——现有混凝土弯曲抗压强度标准值,按本标准表A.0.2-1采用;
          a's——受压钢筋合力点至受压边缘的距离;
          ξbk——相对界限受压区高度,HPB级钢取0.6,HRB级钢取0.55;
          h、h0——分别为柱截面高度和有效高度;
          b——柱截面宽度。
C.0.4 砖填充墙钢筋混凝土框架结构的层间现有受剪承载力,可按下列公式计算:
    式中:ζN——砌体强度的正应力影响系数,按本标准表B.0.2采用;
          fvk——砖墙的抗剪强度标准值,按本标准表A.0.1-1采用;
          Am——砖填充墙水平截面面积,可不计入宽度小于洞口高度1/4的墙肢;
          H0——柱的计算高度,两侧有填充墙时,可采用柱净高的2/3;一侧有填充墙时,可采用柱净高。
C.0.5 带边框柱的钢筋混凝土抗震墙的层间现有受剪承载力可按下式计算:
    式中:N——对应于重力荷载代表值的柱轴向压力,当N>0.2fckAw时,取N=0.2fckAw;
          Aw——抗震墙的截面面积;
          Ash——配置在同一水平截面内的水平钢筋截面面积;
          λ——抗震墙的计算剪跨比;其值可采用计算楼层至该抗震墙顶的1/2高度与抗震墙截面高度之比,当小于1.5时取1.5,当大于2.2时取2.2。
钢筋混凝土无腹筋变截面悬臂梁受剪承载力试验研究
钢筋混凝土梁抗剪承载力可靠度研究
知识点:钢筋混凝土结构楼层受剪承载力计算
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料
    2022-09-05 08:43:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
回转窑和竖窑钢筋混凝土构架式基础的抗震鉴定
18.1.1 本章适用于回转窑和竖窑钢筋混凝土构架式基础的抗震鉴定。18.1.2 回转窑和竖窑基础的抗震鉴定,应重点检查下列薄弱部位。    1 7度时,应检查构架梁柱的连接方式、设备与基础构件之间的连接构造。    2 8度、9度时,除应按本条第1款检查外,尚应检查梁、柱的配筋、材料强度、各构件之间的连接、结构体型的规则性、短柱分布、作用荷载大小和分布等。
