城镇污水处理厂是城镇发展中非常重要的基础性设施,与我们的生活环境紧密联系,城镇生活污水处理对保护水资源发挥了重大的作用。今天小编将为大家科普下城镇污水处理设备的核心工艺及污水处理厂提标改造路线。
传统的城镇污水处理厂的污水处理排放标准一般执行的是(GB 18918-2002)中一级B标准,污水处理厂及一体化城镇污水处理设备的核心工艺包括,氧化沟工艺、A2/O工艺、活性污泥法、SBR工艺、AO工艺、生物膜工艺等。
传统城镇污水处理设备工艺特点
1、氧化沟工艺概况
氧化沟工艺是活性污泥法的一种改良,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,循环流曝气方式可以强化曝气效果,小幅提升生活污水净化效率。既可以应用在生活污水处理,也可应用在工业废水处理,其BOD的去除率稳定在95%以上,传统中小型的城镇生活污水处理厂中约有2成采用此工艺,由于氧化沟工艺占地较大,一体化城镇污水处理设备较少使用该工艺。
2、A2O工艺特点
A2O是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。这种工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂,中小型的城镇污水处理设备多采用A2O与MBR膜工艺组合方式来实现达标排放。
3、活性污泥工艺
活性污泥工艺相对成熟、积累运行经验多、运行稳定;有机物去除效率高,BOD5的去除率通常为90%~95%;曝气池耐冲击负荷能力较低;适用于处理进水水质比较稳定而处理程度要求高的大型城市污水处理厂。
4、SBR工艺
SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。其劣势是电耗较高,且脱氮除磷效率有限。
5、生物膜工艺
生物膜法对环境温度的要求较高,气温过高或过低都会影响生物膜的活性,引起生物膜的坏死和脱落。微生物多样化,生物的食物链长,有利于提高污水处理效果和单位面积的处理负荷。污泥沉降性能好,易于固液分离,剩余污泥产量少,降低了污泥处理费用,进而降低投资费用。
传统城镇污水出厂的工艺已经难以满足日益严格的排放标准,水源地等敏感地区将强制实施国家一级A甚至更高的排放标准。很多城镇污水处理厂进行了提标改造,下面分享下常见的污水处理厂提标改造工艺路线。
1、 改良A2/O(填料)+膜过滤或滤布滤池
2、 A2/O(填料)+MBBR+DN生物滤池+纤维转盘滤池
3、 改良A2/O+混凝沉淀过滤,出水标准一级A
4、 两段式A/O+MBR+臭氧氧化
5、 氧化沟+两级生物滤池+V型滤池+臭氧脱色
6、 BNR+MBR
7、 A2/O改良氧化沟+混凝沉淀+活性炭二级吸附、压滤,出水标准一级A
8、 改良Bardenpho工艺+MBBR+深度处理
城镇污水处理厂提标改造的工艺还有很多,希望今天的介绍能让大家对此有清晰的概念。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
原子吸收光谱仪经常遇到的14个问题与解决办法原子吸收光谱仪是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,但是很多用户在使用过程中经常会遇到这样或者那样的问题,比如标准曲线的线性不好、数据不稳定、空白值较高、漂移很大等问题。 原子吸收常见问题处理 1、为啥原子吸收仪器的灵敏度会突然下降了一半? 通常原子吸收分光光度计灵敏度下降的原因有: A、元素灯能量下降,低于原始能量得2/3;
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
提标改造是污水处理厂面临的重大课题,资料总结的比较详细。具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享
