土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风机组的分类,以及特点
新风机组的分类,以及特点
发布于:2022-08-30 13:27:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:新风机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
按照安装形式的不同,可分为吊顶式新风机组,立式新风机组。
吊顶式新风机组,顾名思义,就是指以吊顶的方式安装的新风机组,和卧式暗装风机盘管一样,用吊杆或者吊架安装与室内的屋顶。这种安装方式具有占地面积小,安装快捷方便,对室内的装修影响小等优点,一般适合小风量的机组,但是,这样的安装方式也有缺点,如果冷凝水盘和冷凝水管的安装不规范,就会造成冷凝水泄漏,淋湿吊顶;另外,吊顶式新风机组一般安装在室内,运行时的噪音也比较大。
立式新风机组是指安装在地面上的一种大型新风机组,这种新风机组一般都安装在专用的空调机房里,并且是安装在水泥基础或者槽钢基础上的,在机组底座和基础之间,还设有减震胶垫等减震措施。立式新风机组的出风量都比较大,并且可以根据实际需求,灵活的增加各种功能段,构成组合式空调器,实现各种功能,所以,立式新风机组的扩展灵活性很大,一般用于风量需求较大的公共场合。这种形式的新风机组有其明显的优点:风量大,功能完善,应用范围广,自动化程度高,送风距离远等。但是,立式新风机组由于其风量大,功能多,其造价也高,需要专门的空调机房来安置,施工安装较复杂,维修保养的成本和难度都要比吊顶式的大。但是,立式新风机组仍然是作为大型空调系统中的重要组成部分。
推荐资料:
空调及新风机组控制原理图(含组合式(柜式)空调器自控要求)
https://ziliao.co188.com/d62376395.html
新风机组控制原理图
https://ziliao.co188.com/d113607.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风机组的组成以及工作原理
知识点:新风机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、新风机组的组成: 新风机组一般由外壳体、风机、表冷器、过滤器、进风口、出风口组成,按照所需功能的不同,也可以增加其他的功能段,实现相应的功能。 新风机组结构图 二、新风机组的工作过程: 室外的新鲜空气从进风口进入机组内部,再经过过滤,可以是初效一级过滤、也可以是双效过滤,然后流经表冷器进行升温或者降温(冬季加热或者夏季制冷),最后由风机驱动,通过送风管进入各个房间。
