预制阳台属于悬挑式受力构件,采用阳台模具由工厂进行生产,现场施工时,通过后浇混凝土与主体结构进行连接,施工速度快,节点连接可靠,广泛用于装配式混凝土住宅建筑。
本视频主要从以下几个方面讲述预制阳台的构造与配筋:一、预制阳台的分类,二、叠合阳台的结构构造,三、叠合阳台的配筋要求,四、叠合阳台的支座连接。
一、预制阳台的分类。预制阳台可分为全预制阳台和预制叠合阳台两种形式,全预制阳台的阳台板与阳台封边全部由工厂预制生产,阳台根部预留连接钢筋与主体结构进行连接。预制叠合阳台简称为叠合阳台,叠合阳台是装配式建筑中比较常用的阳台形式,其阳台板采用悬挑式叠合板,叠合板的底板与阳台封边由工厂预制生产,现场施工时,叠合层混凝土与主体结构同时浇筑,结构的整体性较好。
二、叠合阳台的结构构造。叠合阳台由悬挑叠合板和阳台封边两部分组成,悬挑叠合板承担阳台的全部荷载,阳台封边不参与结构的受力。悬挑叠合板的预制底板厚度不宜小于60mm,后浇叠合层厚度一般为70-100mm。阳台封边厚度不小于150mm,封边高度不小于300mm。封边上预埋栏杆基座和吊环,上表面做内斜式排水斜坡,下表面沿外侧做滴水凹槽。阳台中部预埋接线盒,根部边角处设置落水管预留孔和地漏预留孔。
三、叠合阳台的配筋要求。阳台板的预制底板配置双向钢筋网片,沿阳台宽度方向配置桁架钢筋。阳台封边按照暗梁进行配筋,暗梁的上部、下部和腰部各配置2根纵向钢筋,暗梁的箍筋间距不宜大于200mm,吊环附近的暗梁箍筋应进行加密。阳台宽度方向的封边内侧还需预埋叠合板上部搭接钢筋。
四、叠合阳台的支座连接。叠合阳台的预制底板应预留钢筋与主体结构进行连接,预留钢筋的伸出长度不小于12倍钢筋直径,且至少伸过梁或墙的中心线。阳台板的上部受力钢筋应现场铺设,上部钢筋在主体结构内的直锚长度不小于钢筋锚固长度的1.1倍,上部钢筋与封边内侧预留钢筋的搭接长度不小于300mm。现场钢筋铺设和连接完成之后,与相邻楼面同时浇筑叠合层混凝土,使阳台与主体结构形成整体式连接。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:15G368-1 预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙
知识点:预制阳台的构造与配筋
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
竣工结算已不再是从前“一个愿打一个愿挨”的时候了……随着社会的发展以及制度的完善,现在的竣工结算已不再是从前“一个愿打一个愿挨”的时候了,工程造价已经变得非常透明,同时对竣工结算审计的要求也越来越严格,多次审查也是常有的情况,因此在办理竣工结算时我们除了注意工程结算金额外,更要注意程序的合规性,避免不符合相关规定从而导致不必要的工作发生。 建筑工程结算是一项系统的工作,其涉及的专业知识广,涉及的结算内容多,对人员的要求也极高。这首先体现在对编制者的施工专业知识和工作经验上,结算计划的编制者要有丰富的工程经验以及专业的施工知识,了解掌握施工的定额和规范,熟悉工程量的计算方法;还需要掌握定额子项目的组成内容,费用定额的计算方法,工程造价的计算程序等。编制者只有掌握了以上的信息,才能保证竣工结算编制的质量。
