土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有品质才有市场,有创新才有进步
有品质才有市场,有创新才有进步
发布于:2022-08-30 10:42:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同样是做冷库灯,这家企业坚持:有品质才有市场,有创新才有进步。坚持做质优价廉的好产品,坚决不打价格战。2022年冷博会万里行,制冷快报/制冷百科负责人郑自由先生走访了 洛阳先力 制冷设备有限公司,与总经理郭涛洽谈,了解其销售增长背后的秘密 。
对于自家冷库灯一直有忠实客户追寻,郭总表示:对产品做好品控,坚持创新;对客户做到售前技术支持,售中做到为客户提供最佳的适配及安装方案,售后做到事事有回应,件件都能落实解决,让客户能够更加放心的使用我们的灯具及其他配件。
“我们先力的冷库灯电源采用的皆是日本原装品牌,光源采用的是国内一线品牌”,郭总表示,洛阳先力使用的国内一线上市公司的灯珠等质量都是有保障的。此外,郭总还透露,先力在设计时,为了保障灯的使用寿命和整灯光效,会加足灯珠的数量,降低每颗灯珠的工作负荷,这样兼顾了整灯的寿命和光效。
“一般来说,为了保障灯的使用寿命,1W的灯珠按0.7W左右设计,如果按1W设计,虽然灯要亮一些,但灯珠寿命就缩短了。这样一来,为了达到10W的亮度,实际使用的1W的灯珠就得用14个。市场上有些商家,为了控制成本,只用10个灯珠,仍然标10W。先力能保证,标注的亮度差绝对在百分之五内,虽然多加灯珠成本上去了,但是质量我们要给客户保障好。”郭总强调指出。
随着光电行业技术的发展,LED照明技术也快速的多样化发展,使用常规的LED灯珠冷库灯在冷库特殊使用环境(冷库灯具温度大跨度:环境温度区间-40℃至40℃,80℃跨度;灯珠芯片温度-40℃至 85℃、125℃跨度)下,如果灯珠厂家的品控有差异化的时候,就会影响末端整体灯具生产厂家。在COB LED 倒装技术、热沉技术日趋稳定成熟的情况下,和我公司多年的技术积累,我公司将会在COB冷库照明灯具加大产品开发力度(已完成部分款式灯具的COB技术换代),将COB LED照明的技术特点和技术优势充分发挥到冷库照明产品中去。  “COB LED必将是冷库灯具的发展方向,因为COB的技术特点更适合冷库使用!贵虽然贵些,但是客户用了,自己心里也会有一杆秤来衡量。想要长久留下客户,还是要靠质量、靠创新!”
此外,为了追求一时的利益,很多厂家选用普通塑料或回收塑料替代工程尼龙来制作蘑菇钉,这给工程商带来了巨大的隐患。洛阳先力采用的一直是成本较高的工厂尼龙料,“我们用尼龙料做的产品,在户外阳光直射环境下,保质三十年。上次天津有个客户风机都掉下来了,他给我发来照片,说蘑菇钉出问题了,我一看,那个蘑菇钉不是我们家生产的,后来,他就只选用我们家的产品了。普通材料的蘑菇钉容易脆化、脱落。”
目前,洛阳先力主要生产冷库专用灯和蘑菇头和一些方便工程商安装小配件,每年的营业额在六百万左右。郭总表示,为了充分保障产品的质量,先力的业务扩展速度在放缓,大概以20%的速度递增;并计划投建一个70亩的新厂房,引进先进的电子元器件检测设备,进一步提升产品品质稳定性和技术创新。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
保鲜库的储藏和保鲜方法
温度与农产品保鲜贮藏的关系: 农产品采摘后,仍然是一个活体,在贮藏过程中它要维持生命,就要断消耗自身的贮藏营养,从而逐渐失去营养价值和鲜活的品质。另外虫害也会把农产品的贮藏营养作为美食,结果会造成农产品腐败变质, 失去鲜度和食用价值。如何使农产品采摘后的活体保住营养和鲜活的品质, 温度是最重要的影响因素。 一般地说,温度越低产品的营养消耗越少,病虫害危害度也越低,保持新鲜品质的时间也越长。同时温度变化越小,保鲜效果越好。保鲜温度也不是无限制的低,因为温度低到产品忍受不了时,也会发生冷害或冻害。所以保鲜贮藏要求一个相对稳定的适宜低温条件。大多数农产品最适保鲜温度是0℃左右。
