土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 选用标准图集时应该注意什么?这6个问题设计师得注意
发布于:2022-08-30 10:37:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各级标准图集的编制原则和使用对象是类似的,但编制内容和编排方式有差异。因此,在选用上有共性的问题,也有个性的问题。本图集以暖通空调国家标准图集为对象阐述选用时应注意的问题。
1、标准图集是随着技术发展和市场需要不断修编的,因此一定要选用有效(现行)版本。
2、 暖通设计杜老师提醒, 使用标准图集时必须阅读总说明,重点明确以下两点:
①、标准图集一般是依据现行有关规范(程)和标准编制的,在总说明中会列出它们的名称、编号和版本。这些规范(程)和标准可能修改,而标准图集的修编通常有滞后性。因此,选用时必须核对其依据的规范(程)和标准是否为有效版本。
②、在总说明中均会说明该标准图集的适用范围和设定条件。选用时必须判断其是否适用于自己的工程。如不(完全)适用时,应修改或自行设计。
3、标准图集经常对一个问题给出几个做法(尤其国家标准图集要适用于不同的建设要求和不同的地域)。这时选用者应在设计文件中注明所选用的是哪种做法,以避免工程错误。
4、对于设备选用及安装类的标准图集,有些是根据典型产品编制的。当工程中选用其他同类产品时,需注意核对技术参数和安装尺寸。发现矛盾后应在设计文件中说明。
5、对于构筑物类的标准图集,通常是包括结构等其他专业施工详图的内容,因此图集页数很多。使用时除选择本专业技术内容外,还必须核对地质资料、荷载、抗震设防等级等条件是否满足实际工程需要。如果能够满足时,不必再看其他专业的内容直接选用。如有问题时,应请其他专业人员核算和修改后使用。
6、对于涉及到新技术(新产品)、技术人员又普遍不熟悉的内容,或涉及到跨专业的技术内容的标准图集,补充编写了产品构造及原理介绍、选用方法、设计要点、计算例题及系统图示等技术指导方面的内容。
7、暖通空调机动力专业国家标准图集出版的合订本。它是将同一类技术内容的多个项目汇集在一起,有利于携带和查找。为便于使用合订本一般不会频繁改版。而国家标准图集是按项目常年滚动新(修)编的,因此可能出现新出版的图集没有汇入的情况,请使用者注意了解图集的新(修)编情况。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新型制冷材料问世!使用固态制冷剂材料有望替代HFC
尽管冰箱和空调很有用,但它们用作制冷剂的气体会泄漏到大气中,成为气候变化的主要因素。现在,哈佛大学的工程师们在美国化学学会的秋季会议上报告了一种有朝一日可取代现有“空调”的原型设备。研究人员展示了 一种新的冷却设备原型,它使用一种固态材料作为制冷剂 。 像冰箱和空调这样的设备从材料的相变循环中获得其冷却能力。在气态形式下,制冷剂通常是一种氢氟碳化物(HFC),将从其周围吸收热量,从而冷却一个房间或冰箱内部。然后,这种气体进入压缩机,将其压缩,变成液体,并释放出储存的热量,排放到外面。随着压力的降低,液体被允许膨胀成气体,再次开始循环。这就是所谓的
