Hyatt大坝是美国垦务局罗格河(RogueRiver)流域项目的主要工程,位于美国俄勒冈州亚什兰以东约28.97 km处的基恩河上。大坝及其附属建筑物在1922—1923年由俄勒冈州特伦特灌区建设,用于灌溉。竣工图没有留存,只能利用有限的设计图纸来研究大坝和附属建筑物。施工的信息也非常少。 大坝为一座均质土坝,高16.15 m,坝顶长236.22 m。 根据设计图,在上游坝体的基岩中开挖截水槽,横贯整个土坝,并在截水槽底部修建混凝土心墙。
Hyatt大坝建在基恩河流经的一个广阔且底部几乎平坦的山谷中,山谷从大坝轴线上游243.84 m处开始收窄。基恩河在坝趾下游15.24 m处坡度陡增,因其流入一个具有典型成熟西部喀斯喀特山脉火山岩区地形的陡峭山谷。形成坝址基岩的很可能是第三纪火山岩的表层熔岩流。
图1 Hyatt大坝修复前全景图
1970年代以来,Hyatt大坝左岸坝趾处发现了明显的渗漏现象 。当时库水位在坝顶下方约3.96~4.27 m,渗漏经常发生并且被记录下来,但早期并没有对渗漏量进行估算。1979—1997年,各种报告对左岸坝趾渗漏的通道和来源意见不一。其中包括:(1)渗水可能从坝基处流出。但是,尚不清楚渗漏是从坝基还是从左侧坝肩流出。渗水可能是通过坝基的玄武岩流出,只有少量通过坝体流出。(2)渗水是由于左岸坝趾处排水沟和集水管堵塞、坍塌或其他故障,导致水库渗水未流入集水系统造成的。(3)渗水是坝趾排水沟下自然径流沿地面坡度流出,不是水库渗漏。(4)大坝施工时对坝基裂隙处理不当,或渗水避开截水槽,通过坝基裂隙流出。
图2 2009年5月坝趾渗漏情况
由于持续的渗漏问题和较高的内部侵蚀风险, 2009 年对大坝进行了评估,包括对坝趾排水沟进行现场调查,并钻孔以获取坝体和坝基材料的信息。 实地调查后,对内部侵蚀的风险评估表明,Hyatt大坝在正常运行条件下有很高的溃坝风险 。 下游坝趾处未经过反滤层的渗流和大坝施工时未处理的玄武岩坝基裂隙,使坝体和坝基覆盖层存在很高的内部侵蚀风险。 该评估认为多年来观察到的不断变化的渗漏情况表明,该大坝一直遭受不定期的侵蚀,最终可能会导致溃坝。 由于渗漏一直在同一水库水位发生且风险较高,在大坝修复工程施工前和施工期间需要实施限制蓄水措施。
降低坝体和坝基渗漏包括以下措施 : ( 1 )下游坝体开挖至基岩; ( 2 )泄水建筑物周围设置反滤层; ( 3 )铺设新的坝趾排水管道,并在下游面填筑反压戗堤 ; ( 4 )采用与原灌浆材料( ASTM C33 号沙)渗透性相似的材料对原坝趾排水沟进行灌浆; ( 5 )根据反压戗堤的尺寸,新建混凝土挡水墙,拆除原来的泄水建筑物挡水墙。
承包商在2017年6月28日开始 排水井安装和坝体开挖 作业,7月22日开始坝基开挖作业。7月26日大坝右岸坝基出露,27 d后左岸坝基出露,包括坝基清理在内的全部开挖工作在9月2日结束。在每个坝基段灌注水泥砂浆、回填混凝土和反滤料大约需要7 d完成。按照ASTM D7382标准,反滤料平均压实度为92%,干燥单位重量为1 713.98 kg/m3。2017年10月5日完成新的泄水建筑物工程后,开始大规模的回填作业,回填进度达到376.79 m 3 /d,直到2017年10月28日反压戗堤完工。按照ASTM D698标准,反压戗堤完工后平均单位重量为1 906.2 kg/m3,平均压实度100%。
图3 Hyatt大坝防渗修复平面图
基岩出露后,对基岩表面处理方案进行了较大调整 。 基岩表面有一个很大的水平断错,约 3.05 m 高,底部 1.22 m 岩层为破碎的玄武岩。 垦务局估计,回填处理大约需要 30.14 m 3 的混凝土。 但是,如果回填混凝土来覆盖破碎岩体,可能会阻止渗水流入反滤层和排水系统,从而导致渗水从其他未设置反滤层的位置流出。 修改后的处理方案将 从开挖基岩的底部铺设Zone 2反滤料,直到破碎玄武岩的顶部。然后在Zone 2反滤料上回填混凝土,直到基岩表面 ,因为在基岩的水平断错上方 1.52 m 内有岩石悬垂。 同时,将 Zone 2 反滤料铺设在混凝土的下游侧,确保所有区域均设置反滤层。
图4 基岩表面较大的水平断错
在基岩表面的一些区域,垂直或者接近垂直的水平断错高度超过0.61 m。大多数情况下,设计团队认为在这些区域Zone 2反滤料可以充分压实,更好地满足通过坝基过滤渗水而不是迫使其从其他地方流出的总体设计意图。在这些区域使用了振动板压实机,以达到压实要求。 在因岩石悬垂而无法正常铺设反滤料的地方,进行灌浆处理或回填混凝土 。
施工过程中, 在开挖过的下游坝坡上观察到潮湿区域 ,可能是由于冬季冰冻层在第二年春天未进行适当处理,或是在大坝填筑料由粗变细的过渡段存在滞留水导致。因此 将反滤层沿坝坡向上延伸铺设,至少比潮湿区域高0.91 m,同时延伸反压戗堤以保证滤管上覆盖层达到0.91 m 。这个设计修改可以确保通过大坝的所有潜在渗漏通道都经过反滤层。
规范要求Zone 2反滤料中可通过200号筛子的细砂重量占比≤3%。尽管工厂生产的砂石符合规范要求,但由于搬运和铺设过程中发生了破碎,施工现场发现细砂含量增加。为此, 供应商 对砂石进行清洗,减少细砂含量 。采用不同铺设方法进行测试以评估砂石破碎状况后,发现尽管可以尽量减少砂石破碎,但是细砂含量很难保证不超过3%的临界值。为此,垦务局决定将铺设和压实后细砂含量的最大值调整至3.5%。
改建泄水建筑物时发现管道比设计值短了0.61m,因此需要修改管箍 和挡水墙设计。由于承包商没有调整管道和底板钢筋,为了确保将管箍固定在底板上,并且箍筋完全包住管道, 将管箍长度增加到1.22 m,并将箍筋钉入管道下基岩内1.52 m 。
实际开挖基岩表面与推测基岩表面的差异是施工期出现的大多数问题的原因 。尽管进行了实地勘测,但范围有限,不足以确定基岩起伏变化的范围和在基岩水平断错问题的严重性。大坝的建设过程中缺乏档案记录也限制了对基岩表面以及原坝趾排水沟位置的了解。尽管如此,承包商还是成功地解决了这些挑战。
原文来 源:美国大坝协会公报
原文编译 :喻渭民
责任编辑:崔弘毅
《大坝与安全》期刊由国家能源局主管、国家能源局大坝安全监察中心创办于1987年,2001年公开发行,创办以来始终以推动我国大坝安全事业发展为宗旨,宣传国家大坝安全管理方针,传播大坝安全专业技术,交流大坝安全技术管理经验,是广大大坝安全专业工作者和决策者的重要参考。
《大坝与安全》主要刊登大坝在设计、施工、科研、运行及维护管理等方面的学术论文和技术经验总结。主要栏目有:设计研究、施工技术、运行管理、安全评价、防洪度汛、监测自动化、资料分析、补强加固、闸门检测、事故分析、新技术新材料应用、国外大坝安全技术等。
《大坝与安全》已被众多国内检索机构收录,是中国核心期刊(遴选)数据库和中国学术期刊(光盘版)收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊,在“万方数据–数字化期刊群”全文上网,入编中文科技期刊数据库收录期刊, 2002 年成为《中国学术期刊文摘》首批收录源期刊。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
中国十大河流(水利人必看)中国是世界上河流最多的国家之一。中国有许多源远流长的大江大河。中国十大河流分别是 长江、黄河、黑龙江、松花江、珠江、雅鲁藏布江、澜沧江、怒江、汉江、辽河 。 一、长江 长江青藏高原的 唐古拉山脉 各拉丹冬峰西南侧。干流流经 青海省、西藏自治区、四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市
