土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 安装新风系统的必要性及注意事项
安装新风系统的必要性及注意事项
发布于:2022-08-30 10:28:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第一个问题:装修有没有必要安装新风系统?
新风系统的原理理解起来其实并不复杂,它是一种机械通风设备,通过电机把新风抽入室内,同时将室内的空气排出去,热交换器负责回收热能,尽可能减少室内温度热能和湿度热能的损失。
其实住宅安装新风系统是有必要的。下面工作北京桃源仙居新风系统设计人员,对新风系统的认识给大家几点建议:
一、定量通风。定量通风其实比开窗户通风更合理,全球机械通风设备应用最广泛的几个国家,德国,日本,美国。这些国家,室内通风标准是写到建筑设计规范里的,中国也有,但是中国不强制,中国是0.7次/h,什么概念呢,一个多小时的时间里,家里所有的空气要全被被新鲜的室外空气置换一遍。考虑到风量风速,开窗不能安装这个标准实现室内通风,而夏天和冬天普遍关窗,通风换气仅仅依靠早晨和傍晚的个把小时开窗通风是远远不够的。
二、开不开窗的问题。这个问题好多人都有,大家最习惯的做法是,早晨起来第一件事,开窗透气。但近年来,由于雾霾天气的影响,开了窗,等于是做了人肉净化器,关了窗反而更安全(其实中国门窗漏风率那么高,关了窗还是不安全的)。但是关了窗,家里很闷,最糟糕的是夏天,天气热又潮湿,木头家具,涂料之类的开始散发甲醛、苯。这个其实是很可怕的,现在急性白血病越来越年轻化,和大家这么重视装修装饰是不无关系的。
三、雾霾。事实上,正是由于雾霾天气增加,人们才开始意识到空气环境是有多恶劣 。解决雾霾问题,大家第一反应是空气净化器。空气净化器是解决雾霾的有效方法,不过只是个应急手段,不能彻底解决问题。新风系统相比较空气净化器而言,雾霾的问题肯定都是可以解决的,不过在购买新风系统时,一定要看好过滤效率,看好是用的什么过滤级别,否则将不能有效过滤掉雾霾和粉尘。
第二个问题:安装新风系统的注意事项
风量:根据家里的居住面积(厨房和卫生间有排风,不算在内)乘以层高,除以每小时0.7次的换气次数标准,就可以得到你家需要的新风量。
管道:新风系统的管道很关键,它是连接室外空气和室内空气的主要渠道。国内的新风便宜一是便宜在管道,二是便宜在电机。国内的新风系统一般是用PVC管,制作成本不高,也很容易采购,但是清洁很麻烦,接口处容易堆积灰尘,而且很难清理。最好选用进口的无缝接口食品级的管道。
而且起码要三道过滤装置,初效过滤、亚高效和高效过滤。第一道是为了保护后面两道的,是过滤大颗粒的。过滤网要每年更换一到两次。采购新风系统时,也问好耗材的价格,怎么购买,安装方便不方便。
全热交换:最好是有全热交换。冬天用空调,家里特别干,夏天黄梅天,家里特别潮,对湿度热能的回收,就是为了平衡湿度的。新风系统里面装全热交换有两个好处,一是平衡家里的湿度,二是送进室内的空气温度更接近室温。举个例子,冬天,外面零下一度,有全热交换的话,送进室内的空气大概是17度左右,比较节能。
过滤:上面提过了,低于欧标F9级,基本过滤装置就是个摆设。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
卧式暗装风机盘管机组
卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于 只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的 风机盘管 机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
