王家卓
中规院北京规划设计公司生态市政院院长,住房城乡建设部海绵城市建设技术指导专家委员会委员,中国城镇供水排水协会海绵城市专业委员会秘书长。长期致力于海绵城市建设、城市水环境治理的规划研究。
1 两种排水体制比较
分流还是合流好,简单答案找不到。
合流缺陷很明显,雨天溢流惹人恼。
凡事都有两面性,合流并非全不好。
管理简单一根管,雨污混接无困扰。
小雨能进污水厂,面源污染处理掉。
分流雨天不溢流,这种体制看似妙。
雨污分流两根管,管理水平必须高。
小区支管到干道,需要处处都分好。
混接错接时时有,污水会借雨水道。
旱天直排入水体,造成污染也不小。
雨水篦子开着口,各种脏水往里倒。
脏物存入雨水管,雨天冲出进河道。
分流还有大弊端,面源污染跑不掉。
降雨先把天空洗,再洗地面洗管道。
初期污染浓度高,直排污染要知晓。
分流体制有其好,合流也有合流妙。
二者皆有优缺点,规划设计需明了。
甘蔗没有两头甜,排水体制也难逃。
2 新建地区要高质量建设分流制管网
新建地区要分流,管网质量还得高。
分流务必分彻底,混接错接不能要。
降雨径流有污染,海绵城市是妙药。
源头海绵要加强,控制面源出好招。
源头改造有时难,分区统筹要做好。
分流调蓄需谨慎,面积过大难达标。
设计想收初期雨,运行不易达成效。
上游初雨还没来,下游已把池灌饱。
3 因地制宜推进现状合流制管网改造
合流是否改分流,具体问题具体表。
合流管网质量差,污水浓度又不高。
截留倍数选得低,雨天溢流常见到。
这些情况需整改,降低污染是目标。
整改不必都分流,是分是合要思考。
空间受限要承认,有时想改改不了。
分流要下大决心,从头到尾都分好。
到处开挖实施难,道路交通要断掉。
分流还要改小区,施工阻力不会小。
经济方面要衡量,总体投入也不少。
综合分析是关键,方方面面考虑到。
如果实在不能分,保持合流也挺好。
放眼世界大城市,合流比例就挺高。
4 如果确实不具备雨污分流条件,
如何控制溢流污染
保持合流也可以,溢流控制不能少。
控制标准很多种,溢流次数就可靠。
上游也可局部分,导走雨水立功劳。
源头海绵尽力做,减少雨水入管道。
截流倍数选合理,截流污水才有效。
管网质量应做好,防止入渗要做到。
暗涵末端不截流,施工降水单排掉。
河道运行低水位,不把排口淹没了。
清污分离是关键,分走清水最重要。
只做截污还不行,处理能力要配套。
处理设施能力足,旱天负荷不能高。
如果溢流不达标,此时再建池子调。
雨天适时进调蓄,雨停返厂处理掉。
调蓄规模建模算,运行调度很重要。
快速净化不能少,雨天有时会用到。
虽然难达一级A,削减污染很高效。
量大难以上生化,监管督查需知晓。
不看单次溢流量,要盯全年溢多少。
控制措施很多种,系统治理才有效。
倘若上述都做到,合流堪比分流好。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
