土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 搞懂这18个问题,安装监控事半功倍
搞懂这18个问题,安装监控事半功倍
发布于:2022-08-30 09:19:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
几乎每位朋友安装监控时,都会出现一些大大小小的故障,一个最频率的现象,监控安装好后,总有两路左右不显示,然后就不断的找原因!
监控摄像头安装看似简单,但却是一个复杂的问题,稍有差池,都会影响设备的正常使用,本期弱电行业网总结了18个弱电监控安装的基础知识,安装监控前,这18个问题必须烂熟于心。
1、摄像机怎么更改IP?
(1)从电脑浏览器里打开摄像机的管理界面,找到网络选项,填上需更改的地址;
(2)从NVR里面,搜到摄像机之后,点“编辑”输入更改的地址。
当然,海康的也可以通过SADP软件批量修改ip地址。
2、镜头毫米数怎么确定?
一般情况是根据场所需要的距离除以2再除以1000,得出镜头毫米数,再根据所需照摄角度,适当调整毫米数。
摄像头镜头焦距有2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm等多种,每个产品系列均可以选择镜头焦距,可以满足室内外各种环境的拍摄需求。一般来说,焦距越大,视场角越小,而监控距离越远。
放到实际使用场景中,2.8mm焦距适用于电梯、楼梯等较为狭小的环境,4mm适用于会议室、商店稍大一些的场景等,而停车场、工厂车间、庭院等更开阔的地方则可以选用6mm以上的镜头;具体选择可以根据需要而定。
3、调焦摄像机在哪里调节?
摄像机侧面或尾部都有“FOCUS”“ZOOM”字样,用螺丝刀调节即可。
4、磁盘阵列怎么选型?
先计算出全部前端摄像机图像所需的存储容量,除以单块硬盘容量,得出盘位数,再加上RAID所需管理盘数量,热备盘数量,得出阵列盘位数。
这里面列出了常用阵列类型至少所需硬盘的数量:
5、网络球机通过什么方式控制?
NVR、电脑客户端、网络键盘,都可以对网络球机进行控制。
6、如何根据实际情况配置光纤?
根据系统光传输设备需要的总芯数、传输模式来选择光纤类型和芯数。根据所需传输的距离确定光纤数量。
例如:
按照IBDN标准,一般推荐每个建筑物内通讯间为12芯,建筑间用24芯。
可以这样去考虑:
先清楚知道该层布线点的数量,算出交换机的台数,交换机之间连接是堆叠还是不堆叠。
如果堆叠,核心交换机为双机热备冗余的话,6芯就够用了(2台核心各用2芯,2芯冗余)。
如果不堆叠,一台交换机要4芯,多少台交换机乘以4加上4芯的冗余,就可以了。
经验做法:
每个楼层配线间(水平配线机柜),设一根光纤,一般为六芯,两芯使用、两芯备用、两芯冗余;也有使用八芯光纤的。
7、在多远的距离下配置光纤收发器?
超出网线信号传输距离之后(一般100米),就该考虑用光纤传输了,用光纤收发器成本也比较低,当然如果是100-200米的距离的话,中间加个普通交换机也是可以解决的;
8、录像机如何调试远程?
(1)在主菜单里进入系统设置——网络设置——DDNS——启用DDNS打钩——DDNS类型里选择合适的域名服务站——输入在此网址注册的用户名、密码——确定。
(2)进入录像机上网接入的路由器,找到“转发规则”选项,添加转发端口然后保存。
9、监控硬盘存储量如何计算?
记住这张表就行了。
10、平台一体机和解码器的区别?
平台一体机集成解码、管理、拼接等功能于一体的设备;解码器只是解码、上墙(拼接、画面分割),可根据用户的功能需求进行选择。
11、流媒体服务器的作用?
大量客户端或WEB访问监控摄像机的时候,一般的录像机承受不了太大的网络压力,这时候需要流媒体服务器做一下转发,把客户端的访问压力转到服务器上来。
12、在使用磁盘阵列的情况下还需要录像机吗?
磁盘阵列的存储功能,数据往里面存储,需要有存储服务器来管理。一般来讲,有磁盘阵列就不需要录像机了。
13、LED灯和点阵灯的区别?
两种灯本质上是一样的,点阵灯比普通LED灯功率更大,使用寿命更长。
14、IPC添加后显示不在线怎么办?
(1)IPC的IP地址设置跟NVR地址不在同一网段。
(2)可以ping一下看下丢包情况,是否是网络连接不畅,可以检查网线的8芯是否全部测通或所用网线质量以及网线距离。
15、为什么使用手机客户端软件预览图像黑屏?
(1)服务端设备不在线。
(2)客户端添加设备不正确,IP地址、端口、用户名、密码错误。
16、什么时候会用到编码器?编码器是NVS么?
编码器也叫视频编码器,其作用是把模拟摄像机视频信号编码成网络信号。当模拟摄像机视频信号需要接入到网络系统中的时候,需要用到编码器。
17、摄像机集中供电的布线方法?
所谓集中供电,是指所有的前端设备用电,都是从后端中控室统一提供。分两种情况:
(1)集中提供市电到前端,摄像机的电源适配器放在摄像机端,这种情况布线的时候,电源线要跟视频信号线分开,电源线需穿JDG管保护。
(2)集中提供摄像机所需的直流电源到前端,摄像机电源适配器放在后端控制室,这种情况布线的时候,电源线和视频线可以共走同一线路,要求不严格的情况下,可用PVC管。同时注意直流电传输距离和线径关系,传输越远,所需线径越大。
18、影响网络监控运行稳定的最常见因素有哪些呢?
(1)网络带宽及交换机的配置。
(2)网线,传输线缆的质量好坏有关系。
(3)水晶头等辅材的质量及施工人员的工艺水平。
(4)主流硬件的选择,拓扑线路规划,工程的综合施工与测试情况。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
校园弱电智能化项目设计方案
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式
