土建方面的质量通病,把建设工程比作是一个人体,结构是骨骼,建筑是肉体,机电是器官和经脉。那本期我们就讲讲“经脉”管道工程的质量通病。
楼层立管套管一次性预埋点位偏移
原因分析
1、土建墙体按照施工洞放线定位后,墙边线定位存在合理误差,安装预埋套管按照墙边线定位存在误差叠加;
2、施工图套管尺寸按照圆心进行定位,但在预埋过程中未采用合理措施识别套管圆心;
3、管道支架制作过程中钢材切割,预制打眼,及后期安装过程中在墙体上的固定存在误差,使立管固定在支架上不能保证绝对垂直,使得管道与套管偏心。
处理方法
1、一般情况下,若管道能垂直伸入套管内,可在套管外增设一层比套管大一型号的二次套管,保证二次套管与管道同心,沥青油麻填实,然后用聚氨酯胶做密封,表面用石棉水泥填充;
2、对于套管预埋偏移过大,以至于管道不能垂直伸入套管内部的,需要对楼板进行开孔,取出预埋套管,再进行二次吊洞进行管道套管移;
3、对于顶板开孔过程中严重破坏板内钢筋的,需要征得设计院意见后采取补强加固措施。
预防措施
1、管井区域按照深化图纸,制作管井焊接模具,进行组合套管加工。预埋时只需精准定位两个套管位置,即可确定其他管道的位置;
2、使用亚克力板定位套管圆心,三维水准仪进行辅助定位,模板面开孔用于投射基准线,根据下层已预埋的套管。
3、采用多功能偏心止水节等新产品。
阳台立管套管预埋与外保温冲突
原因分析
1、识图问题:项目部图纸深化工作不到位,在出具套管预留图纸时,未明确结构与建筑做法,导致预埋套管距离建筑墙面过近。
2、施工问题:项目部质量管理意识薄弱,管道安装过程中未能及时调整管道配件,有效地规避管道与保温层冲突。
3、管理问题:管道安装班组与保温班组之间缺乏有效沟通,管理人员缺乏预见性,未能及时规避、处理问题。
处理方法
1、若管道能够正常安装,且业主对套管安装观感无特殊要求,可在套管外增设一层比套管大一型号的二次套管,保证套管与保温层不冲突,完成后沥青油麻填实,然 后用聚氨酯胶做密封 ,表面用石棉水泥填充。
2、若套管偏移影响管道安装的,需要对楼板进行开孔,取出预埋套管,再进行二次吊洞进行管道套管移位。
预防措施
1、图纸深化阶段:要明确建筑做法,管道安装需为建筑做法预留足够施工空间,图纸套管点位需要以结构墙为基准进行优化定位。
2、施工阶段:各楼层套管定位宜采用三维水准仪+亚克力板定位模式,避免墙边线定位偏差致使套管预埋点位偏位。
套管位置预埋木盒,吊洞施工质量差
原因分析
传统套管施工采用预埋木盒工艺,施工工程中易变形,造成后期安装套管位置不准确,偏差较大 ,套管与管道安装位置不满足施工图纸要求,影响实体质量,管道安装与套管不同心,影响现场实体美观。存在施工缺陷,对施工人员的责任心依赖大,施工质量不可控。
处理方法
根据管道位置确定预留洞尺寸、位置,对预留位置不准确或尺寸偏差影响管道安装的预留洞口,采用小型机械设备或人工修整、扩孔,待满足施工需要后,固定套管该部位钢套管位置,浇筑预留洞周边混凝土。
预防措施
采用组合式套管,在结构施工阶段进行预埋,一次成活,避免了后期二次吊洞以及吊洞位置混凝土面层收面效果差的问题,防水部位也不必破坏防水保护层。预埋时,需要重点控制木模板的平整度以及预埋件的位置。
外墙雨水管固定不牢固掉落
原因分析
外墙塑料雨水管安装采用膨胀螺栓与 PVC卡箍固定,在安装过程中后植膨胀螺栓在墙体内固定不牢固,膨胀螺栓和卡箍连接处连接不牢固,造成外墙雨水管掉落,影响建筑使用功能,存在安全隐患。
处理方法
采用 12cm槽钢与钢板打底焊接,确定固定支架位置,在外墙保温板安装时将槽钢支架固定在结构墙面上,塑料排水管每隔2m设置一个固定点,PVC卡箍与槽钢连接固定。
预防措施
采用槽钢支架固定外墙雨水管,每隔2m设置一个固定点,可以避免安装时固定件固定不牢固、后置锚栓施工质量差等造成的雨水管掉落现象,减少后期维修困难及安全事故的发生。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
承重支吊架与抗震支吊架的区别机电系统在日常的工作时,管道在重力满负荷运转时是否有足够的强度将管道固定在结构上是整个机电系统能否正常运转的关键; 当突发地震时,机电系统管道在设防烈度的地震作用下能否保证不跌落,以及有些生命线系统(如:消防喷淋和防排烟系统)能否保证正常运转,也是关乎到保障人们生命财产的重要因素。 而合理的使用承重支吊架和抗震支吊架就能够将这些管道系统合理的、安全的布置在建筑物中。如下图:
