分户验收的内容大致分为以下几个部分:
1、室内主要空间尺寸
2、地面、墙面和顶棚质量
3、门窗质量
4、栏杆、护栏质量
5、防水工程质量
6、给水排水系统安装质量
7、室内电气工程安装质量
8、建筑节能和采暖工程质量
9、室内精装部分
验收必备工具一览
验收步骤按照先后顺序一般为:先专项,再分项,后综合。
?专项验收
是指对房屋主要隐蔽工程进行验收,主要分为电气检测、蓄水、淋水、通球和打压。
?分项验收
是指按照室内装饰工艺以及配套设备设施逐项检查。主要分为土建、入户门、门窗、栏杆等(土建包括墙面垂直度、平整度、空鼓、阴阳角、大小头、裂缝;层高、方正度;地面空鼓、裂缝、平整度、起沙、麻面、色差;饰面砖空鼓、色差、垂直度、平整度、高低差、勾缝、十字缝、破损;入户门、门窗和栏杆包括安装尺寸和观感)。
?综合验收
是指专项验收和分项验收完成后,对室内所有装饰装修的观感内容统一检查。主要分为墙面、地面、天棚、空调位、入户门、户内门、窗户、大理石、橱柜、木地板、沙门纱窗、衣柜、玄关柜、镜框、护栏、洁具、淋浴房、小五金、毛巾杆等室内所有装饰装修部分。
专项验收篇
电气检测
室内电气检测
关注要点:
室内进户主线截面积是否符合设计要求;
主线绝缘性能是否达标;
暗埋线管预穿钢丝。
检查方法:
目测主线截面积大小;
用绝缘摇表(兆欧表)测试;
用手来回拉动预留钢丝,是否可以抽动,另一侧钢丝是否随之运动。
每项线路绝缘检测
每项线路绝缘检测
淋水
外墙渗漏检查包括外墙淋水和窗户局部淋水
关注要点:
外墙淋水主要观察室内墙面无渗漏,窗户局部淋水主要观察窗户塞缝和型材、窗扇密封性。
淋水方法:
外墙淋水8米管子50个孔,淋水24小时;窗户局部淋水0.2Mpa水压淋水10-15分钟。
打压
给水管渗水检查
关注要点:
预埋在墙体或吊顶处的给水管无渗水,水阀和连接点无漏、冒水。
检查方法:
打压1.0Mpa稳压1小时,压降小于0.05Mpa。
冷热水管连接
加压
稳压
04
通球
排水管堵塞和横管坡度检查
关注要点:
管道无堵塞、无反坡。
检查方法:
污水、雨水立管用大于主管直径3分之2的皮球检查。
放乒乓球
放皮球
窖井接球
05
蓄水
阳露台和卫生间漏水检测
关注要点:
阳露台和卫生间无向其他房间漏水、无向下户漏水、无向门槛外漏水。
检查方法:
沉箱式卫生间闭水深度在5-8cm;阳台最高点存水深度低于门槛1cm,闭水时间48小时。
目测屋面渗漏情况
目测蓄水与渗漏情况
目测有防水要求的房间与其他房间的地面标高差
分项验收与综合验收篇
房屋净空尺寸
水泥砂浆地面/楼梯踏步
楼板厚度检查方法示例:
楼板测厚仪测试板厚
五点测量
水泥砂浆地面检查方法示例:
地面靠尺检测
地面平整度测量
地面空鼓锤检测
俯视地面检测
瓷砖/石材板地面/窗台及门槛、楼梯踏步
面砖、大理石地面检查方法示例:
平整度测量
地面高低差测量
地面空鼓锤检测
俯视地面检测
水泥砂浆墙面
抹灰墙面检查方法示例:
墙面空鼓锤检测
水泥抹灰墙面靠尺检测
腻子抹灰墙面靠尺检测
墙角目测
毛坯天花(混凝土/水泥砂浆天花)
天花检查方法示例:
墙面和天花强光检测
入户门
外门窗(塑钢门窗、铝合金门窗、纱门窗)
外门窗(塑钢门窗、铝合金门窗、纱门窗)
窗户手板检测
安全标志
检查质保书及检测报告
窗户型材缝隙测量
窗户型材拼接高低差测量
窗户正侧面垂直度测量
栏杆
尺量
护栏尺寸
有可踏部位的护栏尺寸
管道工程
电气工程
电气检查方法示例:
导线规格符合规范
空开箱配线整齐
等电位材料和连接需符合规范
空开箱回路标识相符
烟道/预留孔/百叶/预留接口等预留部件
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
