土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 经典三角洲,原来这样形成!
经典三角洲,原来这样形成!
发布于:2022-08-30 09:10:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
公元前400多年,
古希腊学者Herodotus
发现尼罗河口的冲积平原
平面上呈三角形,
与希腊字母“?"相似,
便以 ? (Delta) 称之。
该名称沿用至今,即 三角洲 。
尼罗河三角洲(图源@TDC)
三角洲   是在河流和
聚水盆地的共同作用下
形成的一种地质体,
根据主导的河口动力学因素
可将其分为 河控、潮控和
浪控三大类   。
多瑙河三角洲(图源@NASA)
陆源物质持续供应,
沉积物输运稳定载体和
长期稳定沉降的汇水盆地
都是形成三角洲的必要条件。
这些条件互为消长,
构成了千变万化
各具特色的三角洲。
三角洲分类(图源@文献[10])
河控三角洲   形成时,
河流起主导作用。
其沉积物供应量增量一般
大于可容纳空间增量。
因此易发生进积,
形成一个由下而上,
由前三角洲到三角洲平原的
粒度由细变粗的沉积序列。
密西西比河三角洲(河控)(图源@NASA)
潮控三角洲形成于   潮差较大、
潮汐活动比较活跃的
河口地区。
潮汐作用的最大特点
是   它的 双向性 。
在沉积物的构造中会有
相当显著的反映。
恒河三角洲(潮控)(图源@ESA)
浪控三角洲   发育于
陆架宽阔平缓、
波浪作用相对较强的河口地区。
波浪与河流相碰撞,
使水流速骤减,
在靠近河口处发生沉积,
形成沉积物较粗的砂坝。
Rio Grijalva三角洲(浪控)(图源@NASA)
我国海岸主要位于
西太平洋岛弧之后的
大陆架盆地边缘。
由于大陆地势西高东低,
河流多数滚滚东流,
携带大量泥沙入海,
因此具备形成
大型三角洲的良好条件   。
黄河三角洲
黄河三角洲   属于
高建设性的河控三角洲。
是指黄河入海口携带泥沙
在渤海凹陷处
沉积形成的冲积平原,
由一系列三角洲叶瓣组成。
黄河三角洲(2020年)(图源@wikipedia.org)
由于黄河河道
在历史上曾多次变迁,
现代黄河三角洲是指
1855年黄河改道后,
在山东半岛北部形成的
以 宁海 为顶点的三角洲地质体,
面积超过5000 km2。
垦利区宁海(图源@map.baidu.com)
黄河三角洲内部结构复杂,
形成泥沙主要由
黄河自黄土高原运出。
其从陆向海洋可划分为
三角洲平原、三角洲前缘和
前三角洲三个亚相。
黄河的历史变迁(图源@wikipedia.org/Stevenliuyi)
三角洲平原多发育
平原分支流河道、
沼泽、天然堤等沉积。
其中 分支流河道沉积
整体以正粒序为主,
沉积速率大,河床淤积快,
促使黄河成为
著名的地上悬河。
渤海湾南岸钻孔中典型的沉积相及沉积特征(图源@文献[8])
平原分支流河道间的
低洼地区常发育 沼泽 ,
主要沉积暗色有机质粘土,
为弱还原或还原环境,
整体向上发育
砂层—粘土层—砂层,
常见水平层理、交错层理。
(图源@dyxcb.org)
洪水时期,
黄河水溢出河道
向两侧泛滥堆积,
形成两行
沿岸分布的   天然堤   。
沉积物以粉砂为主,
近河床侧沉积物较粗,
远河床侧逐渐变细,
多发育水平、缓坡状层理,
岩体呈楔状分布。
天然堤(natural levee)的形成(图源@google.com)
三角洲前缘围绕
平原亚相边缘伸向海洋,
呈环带分布。
常发育水下分流河道、
水下分流间湾、
河口砂坝等微相。
水下分流河道   是
陆   上分支河道   在海里的
延伸部分,   可以分为:
向前延伸逐渐消失和
前端沉积形成河口砂坝,
分叉前积等。
现代水下分流河道河流类型及划分(图源@文献[9])
河口砂坝发育
纵向长度可达几公里,
沉积物以细砂、粉砂为主。
径流与潮流方向一致,
沉积物较粗;
径流受潮流顶托,
沉积物较细,
垂向上具反粒序层理。
黄河三角洲河口沙坝型垂向序列(图源@文献[1])
水下分流间湾指
水下分流河道之间
相对内凹的海湾地区,
偶受波浪和风暴潮影响。
沉积物以粘土沉积,
含有少量粉砂和细砂,
可见生物扰动构造。
黄河三角洲微相简易划分(图源@文献[2])
前三角洲位于
浪基面之下的浅海地区,
水动力弱, 潮汐作用明显。
其沉积物以泥为主,
夹风暴沙层,
多发育水平层理,
生物扰动较为强烈。
前三角洲亚相
长江三角洲
长江三角洲   是横贯
中国中部的大河—长江
在入海口处形成的三角洲。
长江三角洲(图源@NASA)
长江口是典型的潮汐河口,
长江三角洲也是
典型潮汐影响下的三角洲   ,
面积达4万平方千米。
长江(图源@win4000.com)
三角洲顶点在
江苏省仪征   附近。
由顶点向东沿扬州、泰州、
海安、栟茶一线为北界;
由顶点向东南,沿大茅山、
天目山东麓至杭州湾北岸,
为其西南界和南界。
(图源@map.baidu.com)
现代长江三角洲   顶点
位于 崇明岛西北 附近
(现代长江口位于
启东嘴和南汇嘴之间)。
崇明岛将河流分为南北两支,
北支汊道行将废弃,
南支汊道日益兴盛。
(图源@map.baidu.com)
现代长江三角洲主要发育
三角洲平原、三角洲前缘、
前三角洲 3 个亚相,
其中三角洲前缘最为发育。
现代长江三角洲主要部分(南支汊道)(图源@Scenario Journal)
三角洲平原亚相中的
平原分流河道为
水下分流河道由
两侧河口坝堆积露出水面
而逐渐发育形成。
河口冲刷南岸,
在北岸沉积。
主河道以细砂质沉积为主。
长江三角洲沉积微相简易图(图源@文献[4])
三角洲前缘中的
水下分流河道微相,
是平原分流河道的
水下延伸部分,
以细砂粉砂质沉积为主。
北部河道废弃,
南部支汊入海大致分散为
4条分流河道。
现代长江三角洲沉积相的发育模式(图源@文献[1])
长江三角洲发育的
10多个 河口沙坝
是其主要的地貌特征。
河口沙坝呈梭状、
透镜状分布在河口,
尖部朝向陆地   ,
以细砂质沉积为主。
崇明岛河口沙坝的沉积序列(图源@文献[1])
前三角洲主要为
粘土质、粉砂质粘土沉积,
水平层理,
水体深度在20~35m,
平面上呈条带状分布。
浅海相属种大量出现,
如棘皮动物等。
珠江三角洲
珠江三角洲   是由
西江三角洲、北江三角洲和
相对独立的东江三角洲
共同构成的一个
多   源复合—河潮混控 的
湾内充填型三角洲。
珠江三角洲(图源@NASA)
三角洲岸线的演进
并非简单的自南而北或
自上游向下游逐级递进,
而是多源复合,
南北不同尺度沉积体独立、
并行发展成陆,
最后复合成
现代珠江三角洲。
1973年(上)和2003年(下)的珠江三角洲(图源@NASA)
三角洲平原由分流河道、
分流间湾和滨岸沼泽等
次一级环境组成。
分流河道的沉积特征
可以在相当大的范围内变化,
一般为砂、砾质的高能沉积。
全新世海侵盛期以来若干阶段每 500 年沉积厚度图(图源@文献[13])
其他相关   沉积物粒度都比较小,
属于低能沉积。
具体情况因地而异,
覆盖在三角洲前缘砂体之上。
从水边线到   -15m处的弧形区内,
是镶嵌在三角洲平原外缘的
三角洲前缘。
该区水动力条件变化复杂,
地形地貌多变,
是沉积物堆积
最为活跃的地段。
珠江三角洲(图源@google.com)
其次级环境可以划分为
前缘浅滩、潮汐河口湾及
前缘斜坡等,
在地形地貌、沉积特征、
水动力条件、微古生物分布
等方面均有所反映。
珠江八门入海(图源@blogspot.com)
三角洲前缘沉积以
河口沙坝为主,
一般为泥质砂,
夹含贝壳的粗中粒砂层,
块状构造,偶见交错层理。
三角洲中常见交错层理形成
在水深-15m以外的海域,
系珠江现代三角洲的
前三角洲环境,
可划分出两个
次一级的   地   貌单元
(水下岸坡和水下平原)。
水下岸坡地形略陡,
水动力条件较为复杂。
地形、地貌、沉积特征等,
均有别于经典的
前三角洲环境,
沉积类型为泥质砂或砾砂,
分布很不均匀。
珠江三角洲现代沉积环境及其沉积特征一览表(图源@文献[1])
水下岸坡之外,
为一大片水下平原。
严格说来,它已不属于
三角洲沉积体系范畴。
但其细颗粒组分,
仍多少受三角洲沉积体系
扩散的影响。
珠江三角洲(图源@map.baidu.com)
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
施工单位要向监理报验哪些资料?精华总结!
      一、开工前须报审资料 1、承包单位证书:资质、营业执照、安全资格等。 2、项目部管理人员:项目经理、技术主管、质检员、安全员等证书。
