土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别冤枉正方形卫生间!
别冤枉正方形卫生间!
发布于:2022-08-30 09:07:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是家里占面积相对最小的封闭空间,但是却承担一家人起居生活的诸多功能,所以在设计上,一向也是装修的重中之重。
不同的卫生间,有不同的设计规划,飞墨君今天单挑一个 正方形卫生间 和 小伙伴们唠唠如何设计~
正方形卫生间
正方形,不陌生吧?
卫生间,很熟悉吧?
那正方形卫生间即是指,四边墙体差不多长的卫生间。
通常尺寸比较多的在2m*2m上下,是很常见的卫生间类型。
常规正方形卫生间
首先,咱们先来看看一个面积正常的2m*2m正方形卫生间如何布局:
1、 功能区所需尺寸
卫生间的必要功能有: 台盆区、马桶区、淋浴房。
▲图源网络
●台盆区:标准占面积90cm
●淋浴房:90*90cm
●马桶区:90*90cm
当然,还有浴缸区,但这个面积的卫生间,空间多少有点不允许,我们放后面说。
2、 布局设计
卫生间面积大小在2m*2m的常规正方形卫生间,咱们可以:
布局建议:
①三个功能各占一个角落,中间留20cm左右的空隙。
②考虑美观性,入户门如果正对卫生间门,那么建议台盆区对着门口,美观性更高。
3、 增加浴缸区
想要浴缸区,我们可以硬塞进去吗?
好像不太行。
▲图源网络
很多朋友常见的做法,可能是浴缸淋浴一体式设计↓↓↓
▲图源网络
即可淋浴也可泡澡? 如果家里有两个卫生间,客卫做了淋浴房,这样设计是可以的;但如果 家里只有一个卫生间不建议这样设计 。
●泡澡冬天会多一点,夏天淋浴更实用,这样设计限制性很大。
●站在浴缸淋浴,卫生很难打理,且脚底容易打滑。
所以正方形卫生间怎么增加浴缸?正确做法↓↓↓
设计建议: 台盆区外移至过道,内部节省出空间可增加浴缸设计。
小正方形卫生间
刚才说的是面积足够的正方形卫生间,但还有很多卫生间的面积不够!
1、 缩减洁具尺寸
建议:
①可以定制小尺寸的洁具,按空间适当缩减。
②淋浴房占面积相对较大,可以选择用浴帘+挡水条做干湿分离。
2、 功能区域外移
和上面增加浴缸区一样的改造方法,将其中一个功能区外移至过道,即有足够的面积做好剩下的两个功能布局。
至于把什么功能外移?那当然还是台盆区;总不能把马桶和淋浴房外移吧。
移动建议: 通常直接移动至门口,做好水电改造即可。
3、 并入其它空间
如果附近有多余空间,则可以选择扩入部分空间给卫生间,实现多功能设计。
和前两个设计的区别在于,这样改造需要动墙体,只有非承重墙可以如此设计。
总结:
●改动最小是缩减洁具尺寸;
● 改动小舒适度更高是将台盆区外移。
● 外部有多余空间且是非承重墙,则可以选择并入其它空间。
大正方形卫生间
当正方形的卫生间面积足够大,那岂不是可以为所欲为?
1、 淋浴+浴缸+马桶+台盆区
最朴实无华的设计,该有的功能都安排上。
淋浴、浴缸、马桶、台盆,都安排上,不用再纠结留哪个功能了,空间大就是壕!
2、 双台盆+淋浴区+马桶区
对于家里居住者多的情况,可以选择规划双台盆设计,早晚洗漱高峰期减少排队。
3、 衣柜+浴缸+淋浴+马桶区
再大一点的卫生间,衣柜也一起安排了↓↓↓
很明显,这是别墅的卫生间;
嗐,输给别墅,不丢人。
建议: 要放衣柜,就一定要做好干湿分离+防水处理!
正方形卫生间的设计就分享到这里了,小伙伴还想看家里的哪些空间设计呢?
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
户型改造:拒绝花哨,北京100㎡复式楼简约利落,搭配LDK一体化,宽敞舒适有高级范
这是一套位于北京 面积100平米的复式楼二手房 3. 增加衣帽间 2. 起居区变LDK
