土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 温度下降秋播在即,秋播攻略请查收!
温度下降秋播在即,秋播攻略请查收!
发布于:2022-08-30 08:53:30 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
气温逐步下降,一年一度的秋播又要到来了,俗话说的好“秋播播的好,苗钱省不少”,秋播无疑是养花人省钱的最好方式,而且从种子开始种植还特别有成就感。
秋播的最适温度在18-28℃之间,这个温度也是植物生长的最适温度,所以播种出来的小苗生长的最为迅速,不会因为温度太高发软萎焉,也不会因为温度太低僵苗。
备种
播种第一步就是准备好种子,选取正规渠道购入或者自己采收的颗粒饱满的种子来播种,那发芽率肯定是最高的,如果发芽率不高,种子的因素主要有以下2点。
1、种子是陈年种子,种子存放的越久发芽率就越低,所以当年的种子最好当年就种下。
2、保存不当,播种前准备的种子到手后不是随手一丢就可以的,对于有包装的还好,放在家中即可,对于散装种子或者自收种子一定要用塑封袋装起来放上干燥剂进行保存。
所以挑选种子时首先要选对版,然后是选择当年新种,到手后还要妥善保管好,这样播种前的种子就算是准备好了,可以进行下一步备土了。
备土
播种需要选择疏松透气的土壤,而且要确保土壤干净无污染,这样小苗的成活率是最高的,后期生长也是最快的,目前采用最多的是基质播种,即泥炭、椰糠、珍珠岩按照体积比1:1:0.2配成的混合物。
这个土壤的比例是可以调整的,如果当地的湿度比较大则可以多放一点珍珠岩,如果湿度小则少放一点珍珠岩。选用其他的土壤也可以进行播种,比如肥沃疏松的园土一样可以播种。
备盆
播种方式的选择有很多,对于一些野花的种子可以直接撒播在地里;对于一些较大的种子也可以直接在10cm的营养钵中播种,还有一些小种子则可以选择育苗块或者穴盘进行播种。
前两者的播种都比较随意,主要讲讲的就是用穴盘和育苗块播种,这也是目前应用最广的批量播种方法。育苗块只需要泡水就能使用了,非常的方便,但是成本较高,不可反复利用。
穴盘则是只要它不坏,就能一直使用,使用上其实也简单,将土填至九分满,就可以对其进行下一步播种了。
播种
播种依据种子习性可分为喜光的和厌光的,判断种子喜光厌光的最直接办法就是看种子大小,大种子基本都是厌光的,小种子基本都是喜光的。
原因是大种子自身就有较大的营养器官,而且发芽后需要等根系先长大才会钻出土壤,而小种子则本身没有太多营养,因此一发芽就需要进行光合作用来提供养分生长。
所以在种植上,对于厌光的种子需要将种子埋入土中,加土覆盖,对于喜光的种子则只需要放在土表,或者铺一层很薄很薄的土就可以了,能够使得种子发芽后立马见光。
养护
播种完成的第一件事就是浇透水,对于大种子可以用喷壶直接进行浇水,对于小种子一定要注意了,因为种子比较小,一定要用雾状喷雾进行浇水,且不要离的太近,不然浇水过后连种子都找不到了。
对于使用透明盖保水的,白天一定要记得把盖子拿开,不然顶上的冷凝水滴入穴盘里,小苗很容易水化感染。
可秋播的植物
秋季是很多花卉播种的最佳时节,这个时候播种的花卉特别容易爆盆,一棵棵的都长成大花球,不过这个季节到底可以播种哪些植物呢?
矮牵牛、满天星、六倍利、角堇、三色堇、美女樱、飞燕草、毛地黄、报春花、耧斗菜、洋桔梗、白晶菊、虞美人、香豌豆等等。
秋季播种是对冬季的一个交代,是对来年春天的一个交代,播种小苗初长成,繁花烂漫终有时。
END
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
终于有真正四季开花,花大又华丽的植物了
所有喜欢花的人都在寻找能够四季开花的植物,据统计植物搜索关键词中“四季开花”的占比最高,但是这样的植物并不多,这里终于能有一款植物,真正做到了四季开花,那就是非洲凤仙。 非洲凤仙中又有单瓣非洲凤仙和重瓣非洲凤仙,重瓣非洲凤仙真的是刷新了人们对凤仙的认知,它的花怎么能够这么华丽,甚至可以和玫瑰媲美,它的花量怎么能够这么大,它是怎么做到源源不断四季开花的。
