土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻水泵和冷却水泵的选择
冷冻水泵和冷却水泵的选择
发布于:2022-08-29 17:39:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷冻泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷冻水泵,是一个冷冻水循环系统,一般应用于中央空调等大型制冷设备中. 冷冻水泵的选择原则: 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2).水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍.最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1,该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2,该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和.冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O.这样,若最不利环路的总长(即供,回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算. Hmax =Δp1 Δp2 0.05L(1 K) 式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值.当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6. 冷却水泵,采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点.具有高效节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏使用寿命长.
冷却水泵的选择原则: 1) 冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍. 2) 水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1,冷却塔开式段高度Z,管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍.Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5 mH2O.若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为 H =Δp1 Z 5 0.05L 3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵. 以上便是冷冻水泵和冷却水泵在空调应用中的选择原则,根据各自不同的特性,选择不同的水泵来进行工作.
推荐资料:
空调机组冷冻水泵软启动控制原理图
https://ziliao.co188.com/d62839915.html
单速冷却塔,冷却水泵,冷冻水泵等的控制系统图
https://ziliao.co188.com/d62984371.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料
    2022-08-30 06:54:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻水管道设计规范
知识点:冷冻水管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、贯彻实施设计规范、标准方面实际存在的问题和解决方法 1通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。 2空调管道敷设坡度不符合规范要求
