(1)踏步板与梯段斜梁连接。
一般水泥砂浆做浆现浇。若需加强,可以在梯斜梁预设插铁,在踏步板支承端预留孔插接再用高强度等级砂浆填实。
(2)梯斜梁或梯段板与平台梁连接。
一般先釆用水泥砂浆做浆现浇,再焊接预埋钢板。
大中型构件预制装配式钢筋混凝土楼梯其中的大型构件主要是以整个梯段以及整个平台为单独的构件单元,在工厂预制好后运到现场安装。中型构件主要是沿平行于梯段或平台构件的跨度方向将构件划分成若干块,以减少对大型运输和起吊设备的要求。
(1)构件连接
钢筋混凝土的构件在现场可以通过构件上的预埋件焊接,也可以通过构件上的预埋件和预埋孔相互套接。
(2)梯段构件与平台梁的交接关系
在平台梁设在平台口边缘处的情况下,对折楼梯的两个相邻梯段若在该处对齐,则梯段构件会在不同的高度进入同一根平台梁,这对于现浇工艺不难解决。但如果采用预制装配的工艺,因为两个相邻梯段需要在同一个搁置高度与平台梁相连,所以平台梁的位置只有移动,才能使上、下梯段仍然在平台口处对齐,但这有可能会影响到梁下的净高。或将上、下梯段在平台口处错开半步或一步,构件就容易在同一高度进入支座,但楼梯间的长度会因此而増加。是梯段构件与平台梁的交接的几种方式。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:各种楼梯构件、配件做法详图
知识点:预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯构件连接
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
超高层装配式建筑“内浇外挂”体系建造关键技术1、引言 房屋建筑采用建筑工业化方式建造能节约资源,减少劳动力,提高施工质量等,根据专业机构测算,可以降低能耗23%,降低水耗79%,减低模板消耗81%,施工场地20%。因此,推行装配式建筑是我国传统建筑行业转型升级的必然选择。 目前装配式剪力墙结构建造方式主要包括以下四种: (1)装配整体式剪力墙,采用剪力墙墙身整体预制,边缘构件采用现浇形式; (2)双面叠合剪力墙,采用剪力墙内侧面和外侧面预制,中间现浇;
