土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机与泵类的变频调速技术
风机与泵类的变频调速技术
发布于:2022-08-29 17:14:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
         在企业的生产过程中,对泵类和风机设备的应用非常广泛,而这类设备的电能消耗非常大,其耗能占企业总耗能比重很大。当前,我国正深化市场经济体制改革,市场竞争已可以用“惨烈”这个词来形容,因此,企业为了增强自身的竞争力,必须优化生产技术和工艺,降低生产过程中的能耗,降低生产成本,提高产品的价格竞争力。
1 变频器的作用
风机、泵类变频要实现节能,有两种途径:一种是软启动节能,一种是变频节能。笔者下面具体介绍这两种节能方式的节能原理:
3.1 关于软启动节能
由于电机为Y/D启动或者是直接启动,额定电流的4~7倍就是启动电流,这样就会对供电电网和机电设备产生巨大的冲击,如果对供电容量要求很高,在启动时就会产生很大的损害性,比如阀门和挡板遭到电流和震动的损害,从而缩短设备的使用寿命等。安装变频节能装置以后,变频器的软启动功能能够将开始时的启动电流自动调节为0,这样就不用担心产生的电流会超过额定电流,在一定程度上减轻了对电网产生的冲击,起到了延长阀门和设备使用寿命的作用,从而可以节省变频器维护的相关费用。
3.2 关于变频节能
流体力学上有一个公式,即P=H×Q,专业人士都知道,P、H和Q三者之间是存在一定的关系的,且都是正比例关系,只是大小有所不同。如果水泵的效率是一个固定值,那么,当降低调节流量时,转速N也会跟着下降,而输出功率P也会跟着下降,且是立方关系的下降。这也就是说,水泵的转速与水泵电机的耗电率是立方关系。
4 变频调速与风机、水泵节能
综上所述,泵类、风机等设备的节能运行通过变频调速技术来实现,受到国家和政府的普遍重视。通过实践表明,在泵类和风机设备驱动控制中运用变频器能够收到明显的节能效果,是一种可广泛采用的调速控制方式。变频调速技术有许多优点,不仅能够提高设备的运转效率,而且能够最大限度满足企业对于高效率生产的需求。同时,它还可以切实减少设备的养护和维修费用,有效延长其寿命,可谓一举多得。在国内外,变频调速技术已经并将持续受到人们的关注,在我国的经济建设中,其也必会发挥重要作用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料
    2022-08-30 07:13:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通空调现场施工经验的八大要点
暖通空调现场施工经验的要点。 一、设备安装:
