土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何对项目对象设置透明及“构件元素上色”
发布于:2022-08-29 17:05:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  Revit中如何对项目对象设置透明及构件元素上色
  一、Revit中对整个项目的对象进行透明的设置
  是否可以对整个项目的对象,做一种类似透明的设置,但仍然可以显示出材质的颜色?
  单击视图控制栏的视图样式,打开图形显示选项,如图1所示。
  这里调整模型显示中的透明度即可以调整项目透明度,如图2所示。
  然后我们再在项目里看看构件的变化如图3所示。
  二、综合模块 → 元素上色
  1.选择【元素上色】功能。
  2.选择所需要的颜色,可以自定义颜色、透明度。
  3.选择需要的着色方式(按图元为单个构件着色;按类别为构件类别都着色如【结构柱】)。
  4.选择需要着色的构件定位。
  5.点击需要变更颜色的构件。
  6.其它用法:如果非首次使用(已选择颜色),可以先选择构件,然后点击【元素上色】功能,达到构件快速上色的效果。
  BIM建模助手插件,基于Revit使用插件。
  目前有:机电,土建,出图,综合,施工,有求必应,六个模块150+功能,后面会继续推出,族库,装配式。 全部都可以使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 | 1812 Revit精装修中天花收边条的几种做法(文/ST)
END
