作用在结构上的外部力称为载荷。通常,载荷会改变结构的形状,从而导致塑性变形。当这种加载力分布在元素的整个区域(如梁或板)上时,它被描述为均匀载荷。
这种负载的重量通常在整个元件上保持不变。给定的结构元件如何响应均匀分布的载荷取决于力,以及元件的强度和长度。
玻璃纤维结构型材是由嵌入玻璃纤维增强的聚合物树脂基体组成的复合材料。玻璃纤维结构形状的强度主要取决于复合材料中玻璃纤维的取向、数量、类型和位置。
今天,越来越多地使用玻璃纤维结构形状和部件来代替传统的钢系统,后者体现了全球典型的建筑材料。
玻璃纤维结构型材是通过在近净型材的成型和固化之前用无机纺织品增强功能性液体树脂基体制成的。最终产品的性能取决于这些组成部分,但玻璃纤维结构形状以出色的强度重量比而闻名。
通常,玻璃纤维结构形状比铝轻 30% 左右,比钢轻 75%。可以使用标准木工工具轻松修改它们,并且与钢相比,它们可以在安装过程中轻松提升到位,而无需人工或专用设备。
由于安装简单,玻璃纤维结构形状的安装成本更低。它们比碳钢便宜 15%,比镀锌钢便宜 30%,比不锈钢便宜 50%。
玻璃纤维结构形状还具有极低的导热性和导电性,与钢和铝相比,潜在的冲击危险更小。
尽管重量轻,但玻璃纤维结构形状却很坚固。它们具有更大的灵活性,这意味着它们不会在重量下弯曲并且不会变脆。这使得它们非常适合承受均匀负载的重量,这通常会对结构钢造成不可修复的损坏。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
疲劳计算的构件和连接分类K.0.1 非焊接的构件和连接分类应符合表K.0.1的规定。 表K.0.1 非焊接的构件和连接分类 注:箭头表示计算应力幅的位置和方向。K.0.2 纵向传力焊缝的构件和连接分类应符合表K.0.2的规定。 表K.0.2 纵向传力焊缝的构件和连接分类 注:箭头表示计算应力幅的位置和方向。K.0.3 横向传力焊缝的构件和连接分类应符合表K.0.3的规定。
