门禁考勤是企业用来规范员工上班行为的系统,同时也起到了也个安保的作用,所以大多数企业都会安装考勤门禁系统。门禁安装看起来是小工程,但是需要注意的问题还是很多的。整理了几点关于考勤门禁系统需要注意的问题。
一、预防电磁干扰
需要防止照明开关,计算机或打字机等电磁干扰多读卡器和开关按钮的影响,这些设备有可能会让门禁考勤系系统降低或失去灵敏度,考勤门禁系统安装过程中需要考录到这个因素,如安装条件允许,读卡器的安装位置应该距离强电电流30米以上。
二、预防传输信号衰弱
对于信号传输电缆,必须考虑电缆屏蔽和因为距离远传输带来的信号衰弱,在施工过程中,应采用材质为钢材的线管和电缆桥架,并且做好可靠的接地,门禁控制器安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离,最佳传输距离为100M以内。
三、设置考勤门禁系统
考勤门禁系统安装完成进行调试,它是保证门禁系统质量的关键环节,重点在于门禁控制器的调试和门禁系统软件的运行,控制器的功能是除了读卡器输入外,还应该根据需要设定好继电器联动输出功能等。
产品名:5寸人脸识别考勤门禁一体机
操作系统:嵌入式Linux
储存容量:3000人脸底库,5万条以上识别记录
识别速度:<0.3秒/人
识别准确率:>99%
验证方式:刷脸、刷卡、密码单一或组合
配置方式:支持本地配置,PC端配置
升级方式:支持远程网络升级、本地USB升级
工作方式:支持在线,离线
供电电源:DC12V
功耗:≤8W
尺寸:173.5,mm*86mm*15.7mm
安装方式:壁挂式
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
食品仓库温湿度监测平台由哪几个部分组成?民以食为天,随着人民生活水平的提高,食品的种类也日渐丰富起来;食以安为先,不同食品的保质期时间不同,有的时间短,有的时间长,而且食品储存仓库中的温湿度,是影响食品安全的一项重要指标,当温度和湿度数值超标时会导致食品变质。食品仓库温湿度监测系统能及时的检测食品仓库的温湿度变化。食品仓库温湿度监测系统主要由监测测点、数据传输媒介和监控平台三部分组成。 食品仓库温湿度监测系统之:监测测点
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料
