土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 能否根据线电压线电流计算三相三线制负载相功率?
发布于:2022-08-29 14:29:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:三相三线电流
1、△形负载
三相三线△形连接的负载,从外部只能测量到线电压和线电流,线电压即为相电压,相电流则无法直接测量,但是我们能否根据测量值算出每相负载的功率呢。请先看接线图:
图1 △形负载
对于△形负载计算相功率要知道相电压和流过每相负载的相电流,问题归结为通过线电流求相电流。图片为线电流,图片为相电流,根据KCL对3个节点列出节点电流方程:
乍一看,4个方程3个未知数,但是仔细算一下只有一个独立方程,是不能算出相电流的。如果公式不够直观,那么我们看看用向量图说明,首先3个线电流图片矢量和为零,必然围成一个三角形。
图2 线电流矢量分解
在三角形内任取一点O,分别作指向三个顶点的矢量,图中红蓝绿三条实线分别是图片相电流,它们满足方程(1)~(3)。把点O移动到O’,顶点不变,得到红蓝绿三条虚线依然满足方程(1)~(3)。因此在不指定内部负载的情况下,分解的相电流有无穷解。除非三相负载是平衡的,或者不平衡但至少知道其中一相的阻抗才能求出3个相电流。
2、Y形负载
三相三线Y形连接的负载,从外部只能测量到线电压和线电流,线电流同时也是相电流,相电压则无法直接测量
图1 Y形负载
对于Y形负载计算相功率要知道相电压和相电流,问题归结为通过线电压求相电压。图片为线电压,图片
相电压,根据KVL对3个回路列出方程:
同样用向量图说明,三相三线制3个线电压图片矢量和为零,必然围成一个三角形。
图2 线电压矢量分解
在三角形内任取一点O,分别作指向三个顶点的矢量,图中红蓝绿三条实线分别是图片相电压,它们满足方程(5)~(7)。把点O移动到O’,顶点不变,得到红蓝绿三条虚线依然满足方程(5)~(7)。因此在不指定内部负载的情况下,分解的相电压有无穷解。除非三相负载是平衡的,或者不平衡但至少知道其中一相的阻抗才能求出3个相电压。
PA6000高精度功率分析仪
1、三相交流系统短路电流计算
2、低压网络三相短路电流估算表
钳形电流表的使用禁忌与对策
知识点:钳形电流表   1.使用前不检查不验证     为保证测量的准确性,保证测量操作人员的人身安全,保证被测电气系统的正常运行,要求在使用钳形电流表之前必须进行检查,主要检查内容为:表壳和表头玻璃有无损伤和裂纹;钳口铁芯和手柄上的绝缘材料是否完好无损;表头的指针是否灵活,是否处于零位,如果不在,可旋动机械零位机构调至零位,千万不能把“病”表当成好表用。除了上述目视检查之外,还应当进行测试,其方法是把待用的钳形电流表拿到确认有电流通过,电流的类型与待用表的适用类型相同,而且熟悉电流大致数量的导体上试测,根据测量结果确认其正常时,方可投入使用。
