土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换层上、下结构侧向刚度规定
转换层上、下结构侧向刚度规定
发布于:2022-08-29 14:17:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
E.0.1  当转换层设置在1、2层时,可近似采用转换层与其相邻上层结构的等效剪切刚度比γe1表示转换层上、下层结构刚度的变化,γe1宜接近1,非抗震设计时γe1不应小于0.4,抗震设计时γe1不应小于0.5。γe1可按下列公式计算:
E.0.2  当转换层设置在第2层以上时,按本规程式(3.5.2-1)计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6。
E.0.3  当转换层设置在第2层以上时,尚宜采用图E所示的计算模型按公式(E.0.3)计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比γe2。γe2宜接近1,非抗震设计时γe2不应小于0.5,抗震设计时γe2不应小于0.8。
【湖北】带托柱转换框剪结构国际大酒店施工图
应正确计算转换层上部与下部结构的侧向刚度比
知识点:转换层上、下结构侧向刚度规定
  • 结构小妖
    结构小妖 沙发
    要分清这三种刚度算法,注册考试经常考到,等效剪切,侧刚比,等效侧刚比
    2022-09-07 15:58:07
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-08-29 14:22:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙墙体稳定验算
D.0.1  剪力墙墙肢应满足下式的稳定要求: 相关资料推荐: 剪力墙稳定性的验算表格版 剪力墙墙体稳定性计算表 知识点:墙体稳定验算
