土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼盖结构竖向振动加速度计算
楼盖结构竖向振动加速度计算
发布于:2022-08-29 14:08:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
A.0.1  楼盖结构的竖向振动加速度宜采用时程分析方法计算。
A.0.2  人行走引起的楼盖振动峰值加速度可按下列公式近似计算:
注:1  表中阻尼比用于钢筋混凝土楼盖结构和钢-混凝土组合楼盖结构;
        2  对住宅、办公、教堂建筑,阻尼比0.02可用于无家具和非结构构件情况,如无纸化电子办公区、开敞办公区和教堂;阻尼比0.03可用于有家具、非结构构件,带少量可拆卸隔断的情况;阻尼比0.05可用于含全高填充墙的情况;
        3  对室内人行天桥,阻尼比0.02可用于天桥带干挂吊顶的情况。
A.0.3  楼盖结构的阻抗有效重量w可按下列公式计算:
转臂式加速度过载模拟实验台结构设计与分析
基于加速度响应的体育馆大跨度楼盖竖向振动有限元分析
知识点:楼盖结构竖向振动加速度计算
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑地下室和基础设计一般规定
12.1.1  高层建筑宜设地下室。 12.1.2  高层建筑的基础设计,应综合考虑建筑场地的工程地质和水文地质状况、上部结构的类型和房屋高度、施工技术和经济条件等因素,使建筑物不致发生过量沉降或倾斜,满足建筑物正常使用要求;还应了解邻近地下构筑物及各项地下设施的位置和标高等,减少与相邻建筑的相互影响。 12.1.3  在地震区,高层建筑宜避开对抗震不利的地段;当条件不允许避开不利地段时,应采取可靠措施,使建筑物在地震时不致由于地基失效而破坏,或者产生过量下沉或倾斜。
