D. 0.1 冲切临界截面的周长um以及冲切临界截面对其重心的极惯性矩Is,应根据柱所处的部位分别按下列公式进行计算:
1 内柱
图 D. 0.1-1
um=2c1 2c2 (D. 0.1-1)
(D. 0.1-2)
c1=hc h0 (D. 0.1-3)
c2=bc h0 (D. 0.1-4)
cAB=c1/2 (D. 0.1-5)
式中:hc——与弯矩作用方向一致的柱截面的边长(m);
bc——垂直于hc的柱截面边长
2 边柱
um=2c1 c2 (D. 0.1-6)
(D. 0.1-7)
c1=hc h0/2 (D. 0.1-8)
图 D. 0.1-2
c2=bc h0 (D. 0.1-9)
cAB=c1-X (D. 0.1-10)
(D. 0.1-11)
式中:X——冲切临界截面重心位置(m)。
式(D. 0.1-6)~式(D. 0.1-11)适用于柱外侧齐筏板边缘的边柱。对外伸式筏板,边柱柱下筏板冲切临界截面的计算模式应根据边柱外侧筏板的悬挑长度和柱子的边长确定。当边柱外侧的悬挑长度小于或等于(h0 0.5bc)时,冲切临界截面可计算至垂直于自由边的板端,计算c1及Is值时应计及边柱外侧的悬挑长度;当边柱外侧筏板的悬挑长度大于(h0 0.5bc)时,边柱柱下筏板冲切临界截面的计算模式同中柱。
3 角柱
图 D. 0.1-3
um=c1 c2 (D. 0.1-12)
(D. 0.1-13)
c1=hc h0/2 (D. 0.1-14)
c2=bc h0/2 (D. 0.1-15)
cAB=c1-X (D. 0.1-16)
(D. 0.1-17)
式(D. 0.1-12)~式(D. 0.1-17)适用于柱两相邻外侧齐筏板边缘的角柱。对外伸式筏板,角柱柱下筏板冲切临界截面的计算模式应根据角柱外侧筏板的悬挑长度和柱子的边长确定。当角柱两相邻外侧筏撅的悬挑长度分别小于或等于(h0 0.5bc)和(h0 0.5hc)时,冲切临界截面可计算至垂直于自由边的板端,计算c1、c2及Is值应计及角柱外侧筏板的悬挑长度;当角柱两相邻外侧筏板的悬挑长度大于(h0 0.5bc)和(h0 0.5hc)时,角柱柱下筏板冲切临界截面的计算模式同中柱。
知识点:冲切临界截面周长及极惯性矩计算
免费4人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
基床系数载荷试验要点A.0.1 本试验要点适用于测求弹性地基基床系数。A.0.2 平板载荷试验应布置在有代表性的地点进行,每个场地不宜少于3组试验,且应布置于基础底面标高处。A.0.3 载荷试验的试坑直径不应小于承压板直径的3倍。A.0.4 用于基床系数载荷试验的标准承压板应为圆形,其直径应为0.30m。A.0.5 试验最大加载量应达到破坏。承压板的安装、加荷分级、观测时间、稳定标准和终止加荷条件等,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007浅层平板载荷试验要点的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个注册考试用的多
