H.0.1 空腹桁架、单层网格结构中无加劲圆钢管直接焊接节点的刚度应按下列规定计算。
式中:E——弹性模量(N/mm2);
D——主管的外径(mm);
β——支管和主管的外径比值;
γ——主管的半径和壁厚的比值;
τ——支管和主管的壁厚比值;
θ——主支管轴线间小于直角的夹角;
φ′——支管轴线在平面外的抬起角度。
H.0.2 空腹桁架中无加劲方管直接焊接节点的刚度计算宜符合下列规定。
式中:t——矩形主管的壁厚(mm);
b——矩形主管的宽度(mm);
β——支管截面宽度与主管截面宽度的比值;
η——支管截面高度与主管截面宽度的比值。
H.0.3 空腹桁架采用无加劲钢管直接焊接节点时应按下列规定进行刚度判别:
1 符合T形节点相应的几何参数的适用范围;
2 当空腹桁架跨数为偶数时,在节点平面内弯曲刚度与支管线刚度之比不小于
时,可将节点视为刚接,否则应视为半刚接;其中G为该节点相邻的支管线刚度与主管线刚度的比值;
3 当空腹桁架跨数为奇数时,在与跨中相邻节点的平面内弯曲刚度与支管线刚度之比不小于
时,可将该节点视为刚接;在除与跨中相邻节点以外的其他节点的平面内弯曲刚度与支管线刚度之比不小于
时,可将该节点视为刚接。
知识点:无加劲钢管直接焊接节点刚度判别
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算G.0.1 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算宜采用下列基本假定: 1 图G.0.1中B-A-C-D为节点板失稳时的屈折线,其中BA平行于弦杆,CD⊥BA。 图G.0.1 节点板稳定计算简图 2 在斜腹杆轴向压力N的作用下,BA区(FBGHA板件)、AC区(AIJC板件)和CD区(CKMP板件)同时受压,当其中某一区先失稳后,其他区即相继失稳。
