土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分区空调系统设计要点
分区空调系统设计要点
发布于:2022-08-29 11:06:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:分区空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、送风参数
大小环境送风温度小于等于26度,相对湿度90%~95%,风口风速一般控制在0.5~0.65m/s,分区空调小环境送风气流速度要求平稳。大环境的送风温度比小环境送风高1~2度,相对湿度为70%左右,风速可根据风量来调节。
2、送风量确定
一般情况下,每台织机小环境送风量控制在1200~1400m3/h。大环境送风量则根据整个车间的环境冷热负荷来确定。
3、大小环境送风口
大环境送风口可采用传统的散流器,其位置为吊顶下方,并均匀布置。小环境要求送风口高度保持在2.4m以内,并且送风口沿布机宽度方向出风口速度均匀,风口采用专门的格栅式均流局部送风口。
4、工作区参数
布机织造中心区相对湿度RH大于等于75%,操作区相对湿度RH大于等于65%.
5、大小环境调节
大小环境送风可采用同一个喷淋室进行处理,使用电动调节阀控制回风和调节露点空气的比列,组成单露点系统。也可采用两个不同的喷淋室,组成双露点系统。
推荐资料:
超高层建筑空调水系统竖向分区研究
https://ziliao.co188.com/p63447956.html
空调分区系统中几种空调方式的探讨
 https://ziliao.co188.com/p45889064.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
定流量系统特点以及适用范围
知识点: 定流量系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 定义:指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。 特点:简单、操作方便,不需要复杂的自控设备,但是输水量是按照最大空调冷负荷来确定的,因此循环泵的输送能耗处于最大值,特别是空调系统处于部分负荷时运行费用大。 适用范围:一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有一台冷水机组和一台循环水泵的系统。高层民用建筑尽可能少采用这种系统。
