土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢筋混凝土和预应力混凝土梁(板)桥施工
钢筋混凝土和预应力混凝土梁(板)桥施工
发布于:2022-08-29 10:23:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.一般要求
(1)装配式桥的构件在脱底模、移运、存放和吊装时,混凝土的强度应不低于设计规定的吊装强度;设计未规定时,应不低于设计强度的80%。
(2)安装构件时支承结构(墩台、盖梁)的混凝土强度和预埋件(包括预留锚栓孔、锚栓、支座钢板等)的尺寸、高程及平面位置应符合设计要求。
(3)需与其他混凝土或砌体结合的预制构件的砌筑面应按施工缝处理。
2. 构件预制场的布置应满足预制、移运、存放及架设安装的施工作业要求;场地应平整、坚实,应根据地基情况和气候条件,设置必要的防排水设施,并应采取有效措施防止场地沉陷。砂石料场的地面宜进行硬化处理。
3. 构件的预制台座应符合下列规定:
(1)当用于预制后张预应力混凝土梁、板时,宜对台座两端及适当范围内的地基进行特殊加固处理。
(2)预制台座的间距应能满足施工作业的要求;台座表面应光滑、平整,在2m长度上平整度的允许偏差应不超过2mm,且应保证底座或底模的挠度不大于2mm。
(3)对预应力混凝土梁、板,应根据设计提供的理论拱度值,结合施工的实际情况,正确预计梁体拱度的变化情况,在预制台座上按梁、板构件跨度设置相应的预拱度。当后张预应力混凝土梁预计的上拱度值较大时,可考虑在预制台座上设置反拱。
4. 各种构件混凝土的浇筑应符合下列规定:
(1)腹板底部为扩大断面的T形梁,应先浇筑扩大部分并振实后,再浇筑其上部腹板。
(2)箱形梁宜一次浇筑完成,且宜先浇筑底板至底板承托顶面,待底板混凝土振实后再浇筑腹板、顶板
(3)中小跨径的空心板浇筑混凝土时,对芯模应有防止上浮和偏位的可靠措施。
5. 对高宽比较大的预应力混凝土T形梁和I形梁,应对称、均衡地施加预应力,并应采取有效措施防止梁体产生侧向弯曲。
6. 构件的场内移运应符合下列规定:
(1)对后张预应力混凝土梁、板,在施加预应力后可将其从预制台座吊移至场内的存放台座再进行孔道压浆,但必须满足下列要求:
① 从预制台座上移出梁、板仅限一次,不得在孔道压浆前多次倒运。
② 吊移的范围必须限制在预制场内的存放区域,不得移往他处。
③ 吊移过程中不得对梁、板产生任何冲击和碰撞。
④ 不得将构件安装就位后再进行预应力孔道压浆。
(2)后张预应力混凝土梁、板在孔道压浆后进行移运的,其压浆浆体强度应不低于设计强度的80%。
(3)梁、板构件移运时的吊点位置应符合设计规定;设计未规定时,应根据计算决定。构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB300钢筋制作,且吊环应顺直。吊绳与起吊构件的交角小于60O时,应设置吊架或起吊扁担,使吊环垂直受力。吊移板式构件时,不得吊错上、下面。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:
2010版PKPM——结构施工图设计(梁、板、柱及墙)用户手册及技术条件(高清版)
知识点:梁(板)桥施工
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
结构设计 | 剪力墙结构优化策略汇总
来源:《高层混凝土结构优化设计方法探讨》《建筑结构》 如有侵权请联系删除 剪力墙结构是一种常见结构形式,特别是在量大面广的高层住宅中广泛应用。剪力墙结构由于梁和板的跨度不大,梁和板的优化空间相对较小。下面从墙肢布置、结构计算参数取值、性能控制指标( 如位移角) 三个方面讨论剪力墙结构的优化方法。
