土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 我国西南地区首座全地下污水处理厂
我国西南地区首座全地下污水处理厂
发布于:2022-08-29 09:33:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
栏目导语
每一座水厂,都凝聚着几代人的智慧和汗水,都是一城一地老百姓安居乐业的根本保障。《净水技术》与国内各大水司强强联手,用科普与专业并重的视角探究各地标杆性水厂的每一个角落,让水厂在云端打开大门,展现别样的风采。
污水厂背景
唐家桥污水处理厂坐落于重庆市江北区华新街华新村350号,系重庆市首座现代化城市污水处理厂,于1997年10月建成投运,设计规模为4.8万m3/d。随着城市化进程的发展,污水厂排放的臭气、噪音逐渐成为影响附近居民正常生活的主要污染问题,加之采用传统活性污泥工艺,出水水质已不能满足国家现行污水处理排放标准,因此于2012年2月停产实施改扩建。
2019年2月,实施改扩建后的 重庆市第一座全地埋式污水处理厂 正式建成投运,占地面积约58.5亩,服务面积5km 2 ,服务人口20万人,主要收集处理江北观音桥、华新街等城市中心区域的生活污水。该厂于2020年6月正式注册成为 重庆唐家桥污水处理有限公司 ,系重庆市排水有限公司全资子公司。
唐家桥污水处理厂采取 加盖封闭地下运行 , 污水处理设备设施全部深埋在 地下7~10m 的空间里,污水处理过程中产生的废气进行全封闭收集后进入生物除臭系统,处理达标后高空排放,最大限度地减少了废气对周边环境的影响。
该厂上方新增停车位733个,市民休闲广场近3万㎡,一举实现 用地节约、地下运行、升级除臭、低碳环保、易居并举 等功能。
    污水厂上方市民广场效果图
污水厂工艺
该厂核心工艺采用 前置两级反硝化曝气生物滤池处理工艺 , 日处理规模由原来4.8万m3提升至 6万m3 , 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准 。
除臭系统分为 高、低浓度除臭 , 分别采用 生物复合滤池工艺和活性炭吸附工艺 , 合计臭气总处理量47.8万m3/h。其中,高浓度除臭系统:采用生物复合滤池工艺,高浓度除臭系统臭气处理总量为11.5万m3/h;低浓度除臭系统:采用活性炭吸附工艺,低浓度除臭系统臭气处理总量为36.3万m3/h。臭气排放标准:执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物厂界标准值中的二级标准(新扩改建)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度值中的二级标准。
污水厂工艺流程
硝化曝气生物滤池结构示意图
反硝化曝气生物滤池结构示意图
污水厂变身“水空调”
唐家桥污水处理厂通过配套建设 中水源热泵供暖工程 , 冬季时从水源中提取热量用于建筑物的供暖,夏季时则会将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,可以高效地带走热量,实现温度的下降。
通过这种 “ 水空调 ” ,让处理达标后的 污水变身为“绿色能源” ,年运行成本仅为传统集中供能系统的40%~70%,比用户自建空调系统可降低投资40%以上,并可降低15%-30%的使用成本。
污水厂典型特点
亮点一:
充分利用污水处理厂周边地形差,设计为全地埋式城市污水处理厂,并采用曝气生物滤池工艺,最大限度地节省了建设用地(用地面积仅为其他同规模工艺的三分之二)和投资成本。
亮点二:
不仅解决了出水水质不符合国家现行排放标准,而且将处理能力由4.8万吨/日提升至6万吨/日。
亮点三:
将污水处理厂顶部修建为市政环保广场并向公众开放,充分利用现有条件最大限度地绿化、美化了周边环境。
亮点四:
在附属工程中修建停车库(733个停车位)并向公众开放,有效地缓解了停车难等社会问题。
亮点五:
经达标处理的废气巧妙的通过综合楼专用高空排气通道排放,最大限度地减少了废气对周边环境的影响,有效解决了臭气扰民问题。
亮点六:
通过综合楼“水空调”、厂区生产、杂用、绿化等方式,最大限度地循环利用中水,大大节省了水资源和运行成本。
重庆市排水有限公司简介
重庆市排水有限公司成立于1998年,是重庆主城排水工程的项目业主和运营单位,现辖鸡冠石污水处理厂、唐家桥污水处理厂、渝中污水处理厂、西永污水处理厂、白含污水处理厂、东港污水处理厂、管网管理公司、大九污水处理厂、大渡口污水处理厂、沙坪坝污水处理厂、土主污水处理厂、茶园污水处理厂、西彭污水处理厂13家单位,承担“沙坪坝区清水溪及凤凰溪清水绿岸治理提升工程PPP项目”、“沙田污水处理工程一期PPP项目”的管理工作,日污水处理能力138.1万m 3 ,管网308公里。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
创新理念 | 蓝色水工厂:框架与技术
    人类目前面临的环境压力迫使我们不得不发展循环经济,而强调纳入生态循环的蓝色发展则突显人类回归自然的属性,也是对我们祖先“天人合一”信念的坚守。传统污水处理固然可以清洁污水,但高能耗、高物耗摧毁其中资源/能源的作法难以持续维系。鉴于此,经过多年务实国内外合作,我们特意打造了旨在物质/能量循环、碳中和运行、智慧控制多重目标的“蓝色水工厂(Blue Water Factories, BWFs)”。蓝色水工厂核心技术是好氧颗粒污泥(AGS)及其高值类藻酸盐(ALE)回收工艺,辅以前端纤维素筛分与后续污泥焚烧电/热 、磷、金属回收工艺,出水作为副产品被提取热/冷量后回用。总之,蓝色水工厂在最大程度获取资源、能源的同时可实现对环境的“净零(Net-zero)”影响。本期详述蓝色水工厂之框架与涉及相关技术,文章已于《中国给水排水》杂志网络首发,并可关注9月3日上午中国(北京)服务贸易交易会Mark van Loosdrecht教授线上发言(Blue Water Factories: A Future Becomes Visible/蓝色水工厂: 可以预见的未来),届时首创生态环保集团李伏京总经理同期进行技术发布会演讲。
