土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制拱桥节段I-395 Signature bridge
发布于:2022-08-29 09:32:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个一座经过
美国Miami迈阿密   繁华城区
的一座景观景观桥梁
桥名一般叫
(不深入研究其桥名了)
( I-395 Signature bridge ,图源@Google)▼
六拱圈   的结构
足以让结构工程师   眼花缭乱
(I-395 Signature bridge,图源@Google)▼
拱圈节段安装
纤细的Arch   并没有采用
钢结构、钢混组合结构
而是采用   预制拱圈-混凝土节段
(我国的现浇主拱圈及钢管混凝土拱圈比较多)
( I-395 Signature bridge拱圈拼装示意图 ,图源@Google)▼
相对来说
这种方式是 比较少见 的
(I-395 Signature bridge拱圈节段安装,图源@Google)▼
拱圈节段连接
拱圈节段   实体
(I-395 Signature bridge拱圈节段,图源@Google)▼
拱圈节段之间连接
除了   接触面的剪力槽   外
当然还有   预应力
(包含临时及永久预应力)
(I-395 Signature bridge拱圈节段预应力连接,图源@Google)▼
拱圈节段翻身
拱圈节段翻身   直接利用吊具
吊具上设置   拉伸千斤顶
(翻身的方式很多种
这里用的是一种比较“清爽 ” 的 )
(I-395 Signature bridge拱圈节段翻身过程,图源@Google)▼
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
concrete By P. Kumar Mehta, Paulo J.M. Monteiro
美国学者关于混凝土的专著
