来源:建筑水电知识平台
如有侵权,请联系删除
正文如下:
一、De、DN、D、d、Φ 的含义
一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。
1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值﹣0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);
2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径 x 壁厚的形式,例De25 x 3;
3、D一般指管道内径;
4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25 x 3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径 x 壁厚。例如φ60.5 x 3.8;
6、DN为Nominal diameter意思是公称直径;
7、De为external diameter意思是外径;
8、Dgdiametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。
二、管径的表达方式
1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);在涉及壁厚的情况下也可以使用De来标注;拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:DN20 De25 x 2.5mmDN25 De32 x 3mmDN32 De40 x 4mmDN40 De50 x 4mm等等……;
2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径 x 壁厚 表示(如De108 x 4、De159 x 4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略;
3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;通常塑料管是按照外径表示,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失;
5、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
三、 De、DN、d、φ的各自表示范围
1、De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
2、DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
3、φ--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径 x 壁厚”,如:φ108X4。
四、工程管径对照表
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
广东某甲级设计院国家档案馆全套给排水方案广东某甲级设计院某过国家档案馆全套给排水方案; 1 本项目为档案馆项目一期,建筑层数:地上8层,地下1层。建筑消防高度:32.5m。 建筑面积:25972.09m2。(地上:23110.95m2,地下:2961.14m2)。消防水泵房及消防水池,生活水泵房,高压细水雾设备房设置于半地下室。半地下室停车位共63个,其中预留充电柱车位15个。 生活给排水 公共区域采用消防消防栓灭火系统 公共区域采用预作用喷淋灭火系统
只看楼主 我来说两句抢地板资料实用,感谢楼主分享!辛苦了!
资料很难得,感谢分享,贡献就是功德
